Bremshebel XT v. BR-M785-B an Shifter SL-M770 ohne I SPEC
6. September 2015
Ich muss an meinem MTB die Bremsanlage wechseln (verbaut ist eine Magura Julie von 2001). Ich habe vor einiger Zeit ebenfalls die Shifter gewechselt, auf XT SL-M770 (normale Klemmschellen, günstiges Auslaufmodell).
Nun meine Frage:
Kann ich die Bremshebel XT von der BR-M785-B mit I SPEC B verwenden, wenn ich die Shifter nicht integrieren will, d.h. sie sollen nebeneinander mittels Klemmschellen verbaut sein, oder kommt es dann zu einer Kolidierung?
PS: falls nicht, kann mir jemand eine gute Scheibenbremse mit v. 203 mm und hinten 180 mm für max. 170 € empfehlen (soviel würde die o.g. XT Kosten), die ich mittels Adapter an IS2000 anbinden kann und die mit den SL-M770 zusammen passen? (Ich hoffe, es ist IS2000! Der Abstand von Aufnahme zur Bremsscheibe beträgt da. 12,5mm, der Abstand der Schrauben 51 mm )
Danke und Gruß
Michael
Zwei Klemmschellen von Bremse u. Shifter passen immer nebeneinander , Auf der Bremse ist immer eine Schelle u. ein Schalthebelmodell mit Schelle ( egal welches u. welche Firma ) passt daneben .
Bremse http://www.bike-discount.de/de/kaufen/shimano-slx-scheibenbremse-br-m675-b-set-86987/wg_id-272
Adapter vorne http://www.bike-discount.de/de/kaufen/shimano-adapter-vr-auf-203mm-sm-ma-f203p-s-26821/wg_id-284
Adapter hinten http://www.bike-discount.de/de/kaufen/shimano-adapter-hr-auf-180mm-sm-ma-r180p-s-26793/wg_id-284
Scheiben http://www.bike-discount.de/de/kaufen/shimano-slx-bremsscheibe-sm-rt66l-203mm-6-loch-43875/wg_id-283 u. http://www.bike-discount.de/de/kaufen/shimano-slx-bremsscheibe-sm-rt66m-180mm-6-loch-27655/wg_id-283
Aber mach dich vorher schlau ob die Bremsscheibendurchmesser für dein Bike freigegeben sind
Erstmal danke für die umfangreiche Antwort :)
Ich habe an diese Bremse gedacht:
http://www.bike-discount.de/de/kaufen/shimano-xt-scheibenbremse-br-m785-b-hinten-schwarz-479482
Warum sollte eine 203mm Scheibe an der Vorderachse bzw. 180 mm an der Hinterachse nicht gehen? (im Moment 180/160mm)
Das Fahrrad ist mittlerweile schon so alt, da kann mir leider keiner mehr ne Auskunft geben!
Was ist mein Ernst? Das sich keiner mehr damit auskennt, oder das das Rad so alt ist. Die Schutzbleche muss man sich natürlich wegdenken!
An das Ding willst du den Wert einer XT-Bremse investieren?
Nimm wenigstens nur eine Deore M615, sonst hat die Bremse ja den dreifachen Wert vom Rest des Rades.
Die Bremsscheibengrößen würd ich lassen, wie sie sind. Sonst handelst du dir noch nen Rahmebruch ein, und das will bei dem wertvollen Schmuckstück ja keiner :hüpf:
Naja, weil ich mich vor einiger Zeit schon entschieden hatte (vielleicht falsch) die komplette Schaltung neu zu machen (komplett XT) möchte ich diese Sachen nicht in die Tonne schmeißen!
Ich zahle mit Adaptern bei der XT 170 € bei Bike Discount. Wenn ich z.B. Die M615 nehme komme ich auch annähernd dort hin.
Das Geld würd ich lieber in nen neuen Rahmen inverstieren :D
Ne, mal ernsthaft. Wenn du das machen willst, machs.
Aber ich würde trotzdem bei 180/160 bleiben.
Reicht mit der Shimano auch dicke aus.
