Bremsscheibengröße
22. September 2011
4
Bayern
HallO :D
Ich will um gewicht zusparen eine kleinere Bremsscheibe montieren :)
Kann ich eine 160mm Scheibe montieren (es handelt sich um eine 2011 Rock Shox Boxxer Rc mit postmount aufnahme).
Kann ich also die Scheibe ranbauen?
Danke im voraus :)
Wenn du an einer Boxxer eine 160'er Scheibe ranbauen willst ist das definitiv die falsche Gabel für dein Einsatzbereich.
Für den Einsatzbereich einer Boxxer sind 160mm einfach unterdimensioniert. Eine 160'er am Heck ist noch eingeschränkt vertretbar.
Dann solltest du aber auch noch ein paar Conti Race King 2.0 aufziehen (wiegen nur ca. 430 g/Stck.) und deinen Lenker gegen einen Extralite Alu-Carbon-Flatbar tauschen - der wiegt bei 56 cm Breite nur knapp 100 g.
Klar kannst du eine kleinere Scheibe montieren. Wenn Reibringhöhe und -dicke zum Bremssattel passen, kein Problem.
PS: das Rad wird spürbar agiler, weil die ungefederten Massen kleiner sind, weiterhin steigt die Lenkpräzision und du hast auch weniger Luftwiederstand durch den kleineren Durchmesser. Das Rad wird eine Rakete, ehrlich!!!:daumen:
