Brunox-JA oder NEIN?
klemmi
Wuuusch!!!
27. Dezember 2004
Thüringen/bei Erfurt
Ich habe jetzt schon oft gelesen das Brunox nich so gut sein soll für die Gabel. Ich habe jetzt eine 36 und will das die Gabel einwandfrei funktioniert. Bisher habe ich noch kein Brunox an der Gabel verwendet aber an anderen Gabeln schon und da habe ich keine schlechten Erfahrungen gemacht.
Was meint ihr? Kann ich Brunox verwenden oder gibt es irgendetwas anderes was besser für das Fahrverhalten der Gabel ist?
Da kommen die aber auch zu keiner Antwort... Benutzt jemand Brunox bei der 36? Funktioniert das? Ich hab letztens gelesen das durch Brunox bei ner Travis der Ölfilm der normal drauf is weggewischt wurde und sie dadurch schlechter angesprochen hat.(oder so ähnlich)
Dann wäre das bei jeder Gabel so weil alle das SAE Gabelöl verwenden. Irgendwer wird sich immer was mit Ansprechverhalten einbilden, spätestens nach 15min fahren ist das brunox eh weg. Der erste Dichtring schiebt das meiste nach oben und dort kommt Staub drauf....
Wenn dann noch Dreck dazu kommt ändert der dann auch das Ansprechverhalten?
Mfg Stefan
Ich nehm bei all meinen Gabeln Silikonöl ausm Baumarkt.... funktioniert super und hält selbst bei sauwetter ganz gut....
Ich hab mich das auch schon gefragt, ich hab Silikon Spray, WD-40, und Feinmechaniker Öl hier. Wenn ich jetzt aber zB. das Öl and die Gabel (Stance Blunt ) oder an den Dämpfer (Metal RPA) mache vermischt sich das nicht irgendwie mit dem Öl aus Gabel/Dämpfer? Mir gehts eigentlich nur darum, dass nach der Reinigung wieder ein schöner Schmierfilm an Standrohre und die Dämpferstange(richtiger Name?) kommt. Was empfehlt ihr?
Ich schmier meine Gabeln mit Manitous Prep M. Nur zu empfehlen das Zeugs, seidenweiches Ansprechverhalten -> mit dem flutscht's einwandfrei.
Aber von WD-40 würd ich die Finger lassen, das macht mit der Zeit die Dichtungen spröde. Sehr schlechte Erfahrungen mit WD-40 gemacht, zwar nicht am Bike aber trotzdem...
komisch!
bei meiner 05er KTM steht im handbuch mann soll extra wd40 auf die dichtungen klatschen(unter die schmutzsbastreifringe) und der kürbisdealer sagt das auch!
ans bike nehme ich das brunox gabel deo(wenn die das als "für" die gabel verkaufen wird das schon seine daseinsberechtigung haben) und davon immer reichlich drauf..dann 2min einwirken lassen und dabei immer ein bisschen einfedern und so und dann alles abwischen und gut
meine 888 federt jeden kieselstein weg
lars
Ich würde es lassen. Die Fox Gabeln schmieren sichh selbst. Einfach den Dreck nach der Fahrt abwischen und dann eventuell noch einmal einfedern. Dann hast Du den Ölfilm wieder rauf.
Mein Vanilla fing nach ein paar Wochen an zu Quitschen. Ich vermute, dass das Brunox das Öl aus den Schaumgummiringen für die Schmierung gewaschen hat. Ist ja schließlich ein Lösungsmittel.
Jetzt bekommt sie keins mehr und funktioniert tadellos.
öhm rein theoretisch schmiert sich jede gabel selbst ;)
der haken/die wunde stelle sind meist die staubabstreicher (das was man außen sieht) welche die gabel ein bisschen aufhalten... als ich mach an meine boxxer immer mal wieder ein bisschen brunox ran und lass des ganze dann ein zwei mal einfedern... sorgt grade am anfang dafür, dass die gabel nicht ewig lange eingefahren werden muss :)
wie schauts denn mit dem rock shox redrum dieses rote schmierzeug fuer gabeln und dichtungen und weis der geier?
macht das denn sinn?
keine ahnung :)
Des Rs Schmierzeugs gibts ja au von Manitou un des wird doch direkt auf diese Schaumstoffringe aufgebracht un tut halt so die Gabel bei jedem einfedern mit nem Ölfilm überziehen :confused:
Aslo müsst des doch besser sein als Brunox weil des is bei mir auch nach 30m schon abgestriffen..
ich tu eigentlich auf alles wd40 in mengen drauf und hab bisher keine probleme damit... aber ich werde wohl jetzt auch mal brunox testen, das gibts halt leider im baumarkt nicht...
Also ich kann Brunox nur empfehlen. Bei meiner Gabel hörte das vorhergegangene Quitschen nach wenigen km auf meiner Teststrecke auf.
