Hallo Leute!
Ich habe mir einen CC DB Coil IL für mein Spectral gegönnt. Der Grund dafür ist, dass ich mit 104kg (Nacktgewicht) auf 189cm einfach zu schwer für so einen Luftdämpfer bin um den vernünftig eingestellt zu bekommen. Ich weiß schon, es gibt welche von euch da draußen die ebenfalls soviel wiegen und damit klar kommen, für mich ist das nur eine halbe Geschichte. Jetzt zum Thema!
Ich war ganz aufgeregt als letzte Woche der CC DB Coil IL kam (190x50). Da die original Stahlfeder von Cane Creek nicht verfügbar war hat man mir eine Manitou 2.0x650 dazu angeboten. Die Lieferung kommt und der erste Shock, die Feder ist zu lang, super. Bei TNC angerufen und reklamiert, die haben im Lager die Cane Creek Stahlfeder in 2.0x700 mit der gelieferten Manitou verglichen und sehen dann, stimmt die Manitou ist zu lang obwohl 2". Gut, sie schicken die 2.0x700 von Cane Creek welche lagernd ist, die Manitou kann ich behalten. Am Montag kam die original Cane Creek Stahlfeder 2.0x700 ... Neeeeein die passt nicht, Jungs die passt nicht. Ich werd wahnsinnig, das Teil passt nicht, die ist zu lang. Ich ruf bei TNC an und sag, hey die passt nicht - TNC - gibts nicht - sag ich - doch ... sie checken das und melden sich. Kommunikation SUPER, Reaktionszeit TOP, soviel zu den Jungs da. TNC wendet sich an den Importeur und fragt nach, dieser sagt, die Feder passt, man müsse die nur vorspannen
- 700lbs hat das Teil ...
Ich hab gestern am Abend noch versucht zu recherchieren. Auf der Cane Creek Seite steht bei der Beschreibung ganz klar
NOTE: YOU WILL NEED TO ORDER YOUR SPRING SEPARATELY.
FOR VALT, CLICK HERE. Order a
Standard Steel Spring Here.
Quelle:
Cane Creek DB Coil IL
Auf der Seite von BC lese ich aber folgendes
Features:
- leichter High-End Inline-Federdämpfer ohne Piggyback mit Climb Switch Uphill Modus
- ausschließlich mit Valt Lightweight Feder kompatibel (separat erhältlich)
- Climb Switch: Uphill-Modus des Lowspeed-Bereichs zur Optimierung der Pedaleffizienz bei gleichzeitiger Wippunterdrückung
- unabhängige 4-Way Einstellung von High- und Lowspeed Druck- und Zugstufe
- Twin Tube Technologie (Ölkreislauf durch 2 Highspeed- und 4 Lowspeed-Ventile)
- Buchsen aus reibungsarmen, strapazierfähigem Norglide® Material
- handgefertigt in North Carolina, USA
OK, ich frag nach bei BC und heuchle Kaufinteresse - ja ich weiß, ich war aber verzweifelt
- hab da aber auch schon genug gekauft. Die Antwort
Cane Creek schreibt für die Nutzung ihres "Cane Creek Double Barrel Coil IL" vor, dass er nur mit der VALT Feder gefahren werden darf.
Geil, das steht weder auf der Cane Creek Seite noch sonst wo. Cane Creek verlinkt ja sogar auf die Stahlfeder beim CC DB Coil IL.
Ergänzend: Die VALT Feder gibts für die Länge 190/200mm nur bis 500lbs, die fällt also raus.
Ich hab Cane Creek gestern noch direkt angeschrieben, bezweifle allerdings, dass die sich melden.
Was meint Ihr?
Gibts sowas wie Federvorspanner?
Grüße, Rene
