Cannondale F29 OPI Vorbau ausbauen - Anleitung
2. März 2004
Reutlingen
Hi zusammen,
hat jemand eine detaillierte Anleitung zum Ausbau eines OPI Vorbaus am F29? Ich habe bereits das entsprechende Spezialwerkzeug hier liegen, möchte dennoch keinen Schritt falsch machen.
??? Wo siehst du ein Problem? Hab an meinem C'dale Trigger den OPI-Vorbau gewechselt, dürfte also analog passen:
  • Untere Schraube der Lefty lösen
  • Mit Shimano Spezialwerkzeug zunächst den unteren Teil lösen, bis es leichter geht.
  • Untere Schraube schließen, dann obere Schraube der Lefty lösen
  • Dann Vorbau nach oben rausdrehen. Kann schwer gehen, da das Lager gerne am OPI-Vorbau stramm sitzt
  • Dann wenn er raus ist unten lösen und unteres Teil rausnehmen. Fertig.
oder einfach beide schrauben lösen, unten losschrauben und, wenn das steuerrohr unten raus kommt und der vorbau oben bombenfest sitzt, einfach von unten mitm schonhammer dagegen klopfen. dann kommt der vorbau auch sauber raus. ich würde hier keine wissenschaft drauß machen. es sind zwei klemmflächen, eine am steuerrohr und eine am vorbau. auf beiden klemmt die gabel. vorbau und steurrohr sind miteinander durch ein gewinde verbunden, das du lösen musst. reine, simpelste mechanik.
