Cannondale Trail 24 Federgabel verliert Luft
18. Mai 2014
ich habe gestern ein Cannondale 24 gebraucht gekauft und schon beim kauf gemerkt das sie Gabel keine Luft mir hat.
Heute habe ich Luft in die Gabel gepumpt und sie entweicht immer wieder. Das Ventil habe ich auch schon gewechselt.
Es müsste eine RST 24 Air seine (https://www.bike24.de/p1376272.html) . Meine sieht es was anders auf, der Lockout ist rot.
Was kann ich machen? Habe schon gelesen das ich es mit etwas dickflüssigen Öl probieren kann. Das man in die Luftkammer gibt um die Dichtungen wieder zu fetten.
Ich könnte eine Services machen, weis aber nicht ob ich Spezialwerkzeug brauche und welches Öl ich verwenden soll?
Leider kann ich auch nix über das Vorleben des Rades sagen.
Es wäre schön wenn mir jemand weiter Helfen könnte.
Gruß Jens
grundsätzlich kann man das Teil mal einsprühen - gibt so Testspray- um zu sehen, wo die genau leckt. Nach dem eingrenzen des Fehlers zerlegen und erstmal alle Dichtungen wechseln sowie kleine Wartung durchführen.
Es gibt im Forum ein paar Infos zu der Gabel und zumindest früher Input von RST-Deutschland.
Das zerlegen ist eigentlich kein Hexenwerk und mit etwas Geschick kriegt man das hin. Ersatzteile kriegt man auch noch.
Schau mal hier
https://www.mtb-news.de/forum/t/first-air-platinum-welches-gabeloel.683067/#post-13563917
Dickeres Öl verändert das Ansprechverhalten - würde ich nur machen, wenn nichts anderes mehr geht.
hi, hier gibts schon einige Threads zu der RST F1RST 24 Gabel, ich bin sicher auch zum Service, bitte mal suchen.
Auch ist der RST Support hier als user RST_Europe_Team im Forum aktiv, kannst Du also auch im Zweifelsfall mit einbinden und evtl. gibts Tipps.
Die Variante im Cannondale Trail ist aber keine normale F1RST 24, sondern ne low-cost für Cannondale, d.h. etwas anderes und günstiger aufgebaut.
Hier wurde das mal bestätig:
https://www.mtb-news.de/forum/t/rst-first-air-24-losbrechkraft.650584/#post-16285756
Danke für die schnelle Antwort.
ich werde sie mal aus einander bauen. Weist du ob ich die Seite mit der Luftkammer in Wasser legen kann. Da mit ich sehe wo die Lust raus kommt.
Gruß jens
Nein noch nicht aber die Luft bleibt jetzt schon länger drin.
Bau sie nächste Woche mal aus einander. Da Material was ich bauche (öl und Fett) habe ich mir besorgt.
Hoffe das ich es hin bekommen. ich war auch schon mit dem Teil im Fahrradladen meines Vertrauens.
Er hat mir gesagt wenn die Lustkatusche hin ist wird es schwierig und zu teuer (lohnt sich nicht).
Aber zur zeit sieht es ganz gut aus.
Gruß Jens
