- 16. Juni 2011
- 1.975
Ich habe meinen Ausgangspost editiert. Du hattest sicherlich richtig geschaut ;-)Wer richtig gucken kann... Asche auf mein Haupt. Runtergefallen ist sie mir aber auch noch nicht.
Und noch einmal bzgl. der anderen Thematik: Bei sehr kalten Temperaturen lassen sich die Flaschen zum Trinken tatsächlich schwer "squeezen". Bei normalen Temperaturen geht es aber gut.
Haha, hast recht, Trinkflaschen sind tollIch weiß...Trinkflaschen und Halter dafür sind toll
Aber evtl hat hier jemand ein Grizl, und dann sogar mit 2fach Schaltung und kann doch mal an die stelle schauen, oder ein Foto machen wie es da aussehen sollte
Ja. Ich denke auch, dass diese "Ausbuchtung" am unteren Ende in den Rahmen "klickt". Irgendwie traue ich mich auch nicht, die mit nem Schraubendreher nach Innen zu drücken, weil ich Angst habe, das Gewinde im Rahmen zu beschädigen...Das schaut aus wie gesteckt. Klemmt das Teil so fest drin ?
Die hatte ich mir auch schon angesehen. Richtig schlau daraus geworden, wie ich das Ding rausbekomme, bin ich aber nicht.So sieht es auf der Explosionzeichnung ausAnhang anzeigen 1295507
Das sind im Video aber auch die "alten" Flaschen. Ich habe es mit einer neueren (andere Form) nachgestellt und zumindest bei der Höhe auf der ich auf dem Rad sitze kein Problem gehabt. Habe danach erst gesehen wie sehr hoch er sie hält...Mir ist Sie aus der Hand gefallen. Er bemängelt ja nicht die Halterung sondern die Qualität der Flaschen
Das Magnetsystem an sich ist ja ne gute Sache. Aber die Flaschen sind halt Mist
Würde ich erstmal nicht von ausgehen. Es kommt auch oft vor, dass bei solchen Beträgen mit Wartezeit storniert wird und die Räder frei werden.Ich habe ja das Grizl Ekar bestellt mit Lieferdatum Mitte Juli. Überraschend am letzten Donnerstag die Zahlungsaufforderung erhalten und jetzt soll es übermorgen schon bei mir sein.
Bin ich ja schon sehr überrascht und hoffe ich kriege keinen Rückläufer
Bin gespannt auf nen Erfahrungsbericht mit dem Ekar. Hatte mich letzten Endes für die Di2 entschieden, aber die Emotionen sind bei Campa dann doch höher...
Fotos sind auch immer gerne gesehenBike ist angekommen und der erste Eindruck ist sehr gut und definitiv neu.
Ich werde berichten wie sich die Ekar so macht.
Kurze Rückmeldung meinerseits: Geht nicht so einfach, wie gedacht. Weder ich noch zwei Werkstätten haben das Ding rausbekommen. Dadurch, dass der obere „Abdichtring“ defekt ist, hat man keine richtige Möglichkeit, um das Teil z. B. mit einer Zange nach oben rausziehen zu können. Ansonsten hat sich da garnichts bewegt. Zumindest bei mir sitzt das Teil bombenfest drin. Von Innen hat sich keiner getraut zu hebeln, weil sie Angst hatten das Karbon zu beschädigen.Die Schraube Nr. 18 bekommst du doch bestimmt nach hinten aus dem Rahmen raus oder? Dann Sattelstütze rausziehen und die Nase der Hülse durch das Loch von hinten reindrücken (z. B. mit einem Inbusschlüssel der durch passt), damit diese sich nach oben aus dem Rahmen rausziehen lässt.
Merci für den Vorschlag! Das werde ich mal probieren. Unabhängig davon, ist das ja schon ne halbe Wissenschaft das Teil da rauszubekommen!Es muß von unten hochgeschoben werden.
Ein Kunststoffrohr mit nahezu dem Durchmesser der Sattelstütze längs aufschneiden, nur unten 3-4cm stehen lassen. Dann mit einem Inbus die Klemmung in die Rohrhälfte reindrücken und die Hülse hochziehen.
DT-Swiss Laufräder werden meines Wissens nach grundsätzlich mit montiertem Tubeless-Band ausgeliefert.Werden eigentlich Tubeless Ventile mitgeliefert? und ist schon Band in den Laufrädern montiert?
Die SL Versionen kommen mit montierten Felgenband, aber ohne Ventile... SLX weiß ich leider nicht.Werden eigentlich Tubeless Ventile mitgeliefert? und ist schon Band in den Laufrädern montiert?
