Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Hi liebe community!
Ich habe ein altes Specialized Epic Allez Rennrad. Leider ist eine Verbindung am Rahmen locker (siehe Anhang).
Hat jemand Erfahrungen damit? Kann man das kleben?
Vielen Dank und liebe Grüße
Prinzipiell kann man das wieder kleben, die Klebeflächen müssen allerdings ganzflächig vom vorherigen Kleber befreit und penibel entfettet werden. Kannst du das Rohr weit genug abziehen, um alles bearbeiten zu können? Falls nicht, würde ich es an deiner Stelle trotzdem irgendwie versuchen, mehr als locker kann es nicht mehr werden. Eine Kleberauswahl gibts zb bei 3M.
Solltest Du 2K Epoxi nehmen dann rate ich zu UHU 300 Endfest !
Habe vor kurzem nen 2K von 3M benutzt und mir hat der UHU viel viel besser gefallen.Von der Konsistenz nach dem Anrühren wie auch von der Verarbeitung war der UHU > 3M.
Hinzu kommt dass der UHU quasi transparent bis milchig wird,3M hingegen aber jetzt u.a. welche mit Farbanzeige arbeitet = schrecklich !
Habs nicht im Bike Bereich verwendet,aber die Tipps gelten für jeden Anwendungsbereich
Hier haste mal beide,bei dem 3M steht die genaue Zusammensetzung drauf.
Bezgl der jeweiligen Eigenschaften,also es gibt welche die quasi nach dem Verkleben flexibler bleiben,das kommt aber auch auf die Temperatur an mit der ausgehärtet wird.Damit wirbt 3M ja quasi mit dem Scott Weld den @Müs Lee verlinkt hatte.
Und die Temperatur beim aushärten spielt auch ne gewisse Rolle.UHU gibt dazu eine Tabelle an.
Wenn Du willst kann ich von meinem mal die Zusammensetzung dazu posten,dann kannste vergleichen falls Du Dir unsicher bist.
Edit: Da haste es direkt
Edit2: Alternativen könnten noch sein z.B. Loctite E120HP, JB Weld, R&R Epoxy
Edit3: Tabelle zur Festigkeit des UHU 300 in Bezug aufs Aushärten
20°C 12 Std. 1200 N/cm2
40°C 3 Std. 1800 N/cm2
70°C 45 Min. 2000 N/cm2
100°C 10 Min. 2500 N/cm2
180°C 5 Min. 3000 N/cm2
