- 29. Mai 2008
- 0
Ziel ist es eine alte Cateye Halogenlampe die noch nie etwas getaugt hat auf LED umzurüsten. Einsatzgebiet: Straßenrad, umschaltbar für minimale Blendung des Gegenverkehrs auf 4x Nichia um gesehen zu werden, selbst ein bisschen was zu sehen, und in der Stadt/bei Dämmerung nicht zuviel Energie zu verschwenden.
Besonderheit: Es soll sich um eine integrierte Lösung Handeln, d.h. die LEDs und die Akkus (3x AA NiMH, 2700 mAh) befinden sich in dem Cateye Gehäuse. Nur ein Kabel mit einem Lenkerschalter für die P4/Cree wird herausgeführt.
Konzept: Das Gehäuse wird entkernt, um Platz für 3x AA Batteriehalter zu schaffen. Die Nichias werden einzeln mit Widerständen (XXX Ohm) versehen und über den Gehäuseschalter geschaltet. Sie werden seitlich im Reflektor positioniert (siehe Bild). Für die P4/Cree wird ein Kabel mit einem Lenkerschalter herausgeführt, um diese separat schalten zu können. Die P4/Cree wird mittig im Reflektor positioniert, die Wärme über eine M8-Schraube und einem Übergangsstück auf einen Aussenliegenden Alu-Kühlkörper abgeleitet.
Optik
Für die Nichias werden umgearbeitete Reflektoren für 3mm LEDs benutzt, die in den Reflektor eingeklebt werden. Der Orginal Reflektor sollte nun das Streulicht so reflektieren das die Sichtbarkeit von der Seite erhöht wird. Des weiteren wird die Plastik Abdeckung des Reflektors ca. 5mm aus dem Gehäuse herausgeführt und an den Seiten sandgestrahlt um so erneut die Seitliche Sichtbarkeit zu erhöhen (Warum ist von Cateye niemand auf die Idee gekommen? Aber wie gesagt, viel hat die Lampe noch nie getaugt...).
Als Optik für die P4/Cree soll eine 10° Optik zum Einsatz kommen, entweder eine Carclo für P4 oder, mein Favorite, eine 10° von Ledli für die Cree. Ob bei der Ledli eine Streuscheibe zum Einsatz kommt hängt von Euren Ratschlägen und noch ausstehenden Experimenten ab. Interessant hört sich für mich die 20°x50° an, die auf einem Bild das ich mal gesehen habe eine sehr schöne, Trapezförmige Ausleuchtung erzeugt. Hier verunsichert mich natürlich der angegebene Winkel, und ich wäre dankbar wenn mir jemand, der Erfahrungen mit dieser Optik + Streuscheibe hat seine Erfahrungen mitteilen kann. Alternativ 24°XXX oder keine Streuscheibe, habe halt bisher keine Praxiserfahrung mit einem Winkel von 10°, vielleicht ist das ja auch perfekt für meine Zwecke. Ach ja: die Optik oder Streuscheibe soll nicht hinter der Plastikschutzkappe sitzen, sondern in die Plastikkappe wird ein Loch gefräst und die Optik/Streuscheibe darin mit Epoxy Wasserdicht eingeklebt.
Elektrik
Nach Experimenten mit 4x AA und einem Linearregler (LKO) erscheint mir das Energieverschwendung, ausserdem käme ich so nicht um eine Entladekontrollleuchte herum, da die P4/Cree erst dimmt wenn es für die NiMHs bereits zu spät ist. Schaltregler haben, wie auch der Linearregler von LKO, einen zu hohen Drop für meinen Einsatzzweck, und sind mir auch zu teuer da ich das als Low Cost Mod realisieren möchte und bei gutem Gelingen noch ein zwei mehr bauen und zu Weihnachten verschenken will.
Bei meinen Recherchen bin ich auf einen Regler von DX (XXX) gestoßen, der für meine Einsatzzwecke ideal erscheint: Passt recht gut zu 3xNiMH und die Effizienz in diesem Bereich ist gut (zwischen 86 und 95%, die meiste Zeit >90%. Und das Teil ist ziemlich günstig. http://www.candlepowerforums.com/vb/showthread.php?t=192925, hier geht es allerdings um die 1050mAh Version, bei der 700mAh Version sieht es noch besser aus. Guter Thread, bei Interesse zu empfehlen. Besonders guter Tip: die 1050 Version lässt sich durch auslöten eines AMC7135 auf 700mAh runtertunen, genau das habe ich vor, dann sollte Vf bei ca. 3,5V liegen)
Unter 3,5 V fällt der Ausgangsstrom rapide ab, also sollte sich zeigen wann es Zeit zum Akkuwechsel ist.
Das ist natürlich nur meine Interpretation, wenn da ein Denkfehler drin ist bitte ich mich darauf Hinzuweisen!
Ein paar Fragen, die ich mir noch nicht selbst beantworten konnte:
Ist meine Interpretation was das Zusammenspiel Regler/Entladeverhalten plausibel? Bei meinen Versuchen mit einer SSC P4 an LKO (700mA) an 4x NiMH knickte die Spannung unter 4,7 V schnell und deutlich ein, was bei 3x NiMH ja 3,5 Volt entspräche. Dann sollte der Strom ja sehr schnell abfallen und das Licht damit deutlich dunkler werden... Oder ist es dann schon zu spät für die Akkus?
Wenn dem so ist, wie läßt sich kostengünstig eine Spannungsüberwachung realisieren?
Zeichnung und weitere Fragen sind in Arbeit!
Danke schonmal, allein fürs durchlesen, ist doch etwas länger geworden...
Optik
Elektrik
also selbst wenn deine Zellen recht ungleichmäßig sind (z.B. zwei haben noch 1,1-1,2V und die dritte fällt ins Bodenlose), wirst du es kaum aus Versehen zur Tiefentladung bringen, solange du nicht die Lampe anlässt und in den Urlaub fährst.
