Ciclo CM628 Sendertest
8. September 2005
Wie kann ich den Sender des CM628 prüfen? Der Tacho war 6 Wochen in der Aufbewahrungsbox mit eingelegter Batterie, vorher einwandfreie Funktion. Ich bekomme ihn nun en einem anderen Rad nicht mehr zum Laufen. Habe im Tacho die Batterie getauscht, div. Versuche mit Resetfunktion gemacht, der Radsensor wird aber nicht mehr erkannt. Ich vermute daher, daß die Batterie leer ist. Wie kann ich das feststellen? Wenn ich mit dem Magnet vorbeifahre, dann höre ich den Reedkontakt schalten, bekomme den Sender aber nicht initialisiert.
Wer kennt das Problem und kann helfen? Kann ich die Batterie im Sender evtl. selbst tauschen? Wer hat den BlueEyeII-Sender schon geöffnet?
Danke für die Info, werd ich probieren. Hätte mich aber trotzdem mal interessiert, was da für Batterien verbaut sind. Hat dden Sender noch niemand aufgemacht?
Habe den Sender mal aufgemacht:
Im Sender ist wie im Tacho selbst eine CR2032 Knopfzelle verbaut. Das Gehäuse ist leider verklebt. Wenn man vorsichtig entlang der Nut mit einem Messer schneidet, kann man den Deckel abhebeln. Unter der Elektronik befidet sich die Knopfzelle.
Deckel nach Batteriewechsel einfach wieder aufgekleben.
