CK45 Wachsemulsion von Chemiekontor
Softcake, nicht Snowflake, bitte 😉
Entschuldige ;)
Meiner Erfahrung nach verändert schon eine ganz geringe Menge an Wasser die Viskosität. Also liegst Du mit "Tropfen" schon richtig. Keine Ahnung, welchen Einfluss der Härtegrad darauf hat. Wir haben hier eher weiches Wasser.
Okay, wenn es so wenig benötigt, dann hat es wohl keinen Einfluss auf das Bestehen der Emulsion. Danke für den Hinweis mich ranzustasten. Bzgl. Härtegrad war ich vorsichtig, wenn ich drank denke, wie unsere Waschbecken/Duschen bei dem harten Wasser aussehen, wenn nicht geputzt wird. ;)
Bin gerade auf diesen Thread gestoßen und überlege meine bisherige Heißwachs-Strategie (3 Ketten in Rotation, Wechsel ca. alle 200km) mit "Dripwachs nach jeder(?) Fahrt" zu ergänzen. Motivation ist, dass ich zwar viele Vorteile von Heißwachs schätze (leise, sauber), aber sich die erhoffte längere Haltbarkeit des Antriebs nicht so recht einzustellen scheint.
Am Alltags-/Winterrad bin ich jetzt nach rund 5500km in ca. 1,5 Jahren (verteilt über die drei Ketten) an dem Punkt, wo die Kettenlehre bei 0.5 "locker" durchfällt, aber noch nicht bei 0.75. (Ich hatte überlegt, jetzt die Ketten zu tauschen, aber ich will es jetzt doch "erstmal so" durch den Winter probieren.)
Vielleicht ist meine Wachsmischung (Paraffin mit PTFE, ja shame on me... ) nicht so toll, vielleicht müsste ich die Ketten vor dem Wachsen gründlicher reinigen (derzeitige Reinigungsprozedur ist "kochendes Wasser drüberlaufen lassen", aber vielleicht sind die ~200km-Wechselintervalle gerade im Winter zu lange. Wer weiß. Die (IMO schon vergleichsweise kurzen) Wechselintervalle weiter zu verkürzen sehe ich aber auch nicht so recht ein, daher die Idee "nachfüllen mit Dripwachs", so wie ich es zuvor nach jeder Fahrt mit Öl gemacht habe.
Squirt und Co sind wohl nicht ergiebig und sehr teuer, aber jetzt finde ich diesen Thread und CK45 scheint mir ne gute und günstige Alternative.
Bzgl. Zuschlagstoffen: für mein Heißwachs würde ich beim nächsten Neu-Ansetzen von dem Dreckszeug PTFE auf Molybdändisulfid wechseln - hat das schonmal jemand in Kombination mit CK45 probiert?
Also im Hebrst/Winter/Frühjahr am Pendler bei viel Regen ist Wachs schon bissl Masochismus. Ich machs aber mit CK45 trotzdem, weil das kostet ja quasi gar nichts. Da hab ich bei dauerhaftem Regen dann auch jeden Abend einfach die Kette ge-drippt, bis ich mal wieder Lust auf Heisswachsen hatte. 200km ist im nassen und Dreck auf jeden Fall zu viel. Das schaffte ich früher mit Öl aber auch nicht, also für mich nicht weiter schlimm.
Ich glaube bevor ich mir einen 5l-Kanister von dem Zeug hinstelle, kaufe ich doch mal einfach ein Fläschchen Squirt - gibt es da verschiedene Sorten? Da ich bei BD einen Warenkorb kurz unter 100€ habe könnte ich den damit auffüllen:
https://www.bike-discount.de/de/squirt-chain-lube-kettenwachs?number=20064169-40154171
Auch nicht teurer als ein Fläschchen Öl... aber vermutlich längst nicht so ergiebig?
Oder gibt es bessere Alternativen?
Servus, würde das CK45 auch gerne testen, also falls mir jemand nen Liter verkaufen will, gerne PN
Edit, erledigt
Das teilen lohnt sich am besten zusammen vor Ort, da das weiter versenden durch die Versandkosten eigentlich unattraktiv wird. Also im Vergleich zu selber bestellen 🤭
Sollte wenn man genug Emulsion aufträgt und das Wasser immer verdunsten lässt die Funktion nicht die gleiche sein wie bei Heißwachs? Zumindest sobald die Kette quasi wachsgesättigt ist.
Was Wachs bei nassen Bedingungen angeht, das kann doch nicht wirklich funktionieren, weil das Wachs sehr schnell ausgewaschen wird. Öl ist halt deutlich hydrophober als Wachs.
Ich nutze Wachs und Öl, an manchen Rädern so an anderen so und ich bin ein Fan von Wachs, aber bei Dauernässe ist das gefühlt nix.
Heißwachs hat ggü drip den generellen Vorteil das die Kette bei dem wachsen im Topf automatisch grundgereinigt wird.
Der Schmutz vermischt sich mit der vergleichsweise riesigen Menge heißwachs im Topf und spielt dann quasi keine Rolle mehr. Es bleibt dementsprechend auch quasi kein Schmutz an der Kette.
Bei drip kommt zwar etwas frisches Wachs hinzu aber die Menge ist natürlich viel geringer.
Was für ein Geschmiere? Paar Tropfen Ck45 auf die zuvor gesäuberte Kette und gut ist. Klar ist Heißwachs besser, aber ist auch deutlich zeitaufwändiger. Ich wachse ab und zu heiß und dazwischen gibt's Flüssigwachs, um die Intervalle zu verlängern
Ein freundliches Hallo 👋 zusammen. Ich möchte auch mal das CK45 ausprobieren. Meine Frage ist ! Wie tut man am besten dieses Wachs von dem riesigen Kanister auf die Kette auftragen ?
Umfüllen via Spritze in ein deutlich kleinres Gefäß ? Oder kann ich mit einer Spritze das CK45 direkt auf die Kette auftragen ? Was funktioniert am besten ?
..... Meine Frage ist ! Wie tut man am besten dieses Wachs von dem riesigen Kanister auf die Kette auftragen ?
Dumme Fragen gibt es ja nicht.
Insofern hat noch keiner Carnaubawachs Emulsion probiert? Die gibt es in kleineren Gebinden. Die Eigenschaften sind auch ganz ansprechend, Schmelzpunkt nicht so niedrig, also auch im Sommer noch nicht zu weich, und Umweltverträglichkeit ist auch gut. Verfügbarkeit ebenfalls, sowohl für Fußböden als auch für s Auto gibt es zahlreiche Produkte. Denke zum nachwachsen zwischen drin wäre das doch optimal.
wo liegt da der Schmelzpunkt , finde schon das der bei Minimum 60 Grad liegen sollte darunter ist einfach zu weich
Wiki sagt so 80-87°C, find ich nicht schlecht, besser als niedrigschmelzendes Parrafin.
Carnaubawachs
Ja um so höher um so besser , habe bis jetzt nur Paraffin mit 60/62 Grad Schmelztemperatur finden können , muss mal sehen das ich dann ab Frühling 2026 Paraffin finde was auch am besten ca. 80 grad hat , Micro Kristallines Paraffin habe ich so bisschen auf dem Schirm
Hart Paraffin ist auch noch eine Idee
https://www.distrebution.com/kerzen...-granulat-112-120-0c-d10064.2?number=D10064.1
Moin zusammen, hat noch jemand einen Liter zum Testen abzugeben? Würde mich freuen! :)
Edit: Danke, das ging schnell!
Guten Morgen,
da auch mir 5 Liter zu viel sind, suche ich ebenfalls jmd., der einen Liter übrig hat und abgeben möchte.
Wie sind eigentlich eure Langzeiterfahrungen jetzt über den Winter?
Ich habe meine Kette zuerst heiß gewachst und nehme jetzt zwischendurch immer Ck45 zum nachwachsen.
Trotzdem ist die Kette nach dem Winter optisch ziemlich durch. Die Schutzwirkung gegen Rost und Beläge ist doch insgesamt deutlich geringer als bei normalen Öl.
Ich überlege, ob ich am Winterrad und MTB wieder auf Öl zurück gehe.
Der Pflegeaufwand nach jeder Tour ist sonst sehr hoch. Ist das bei teurerem Heißwachs besser?
Das stimmt, die gewachste Kette ist ziemlich anfällig für Flugrost. Ich habe das Problem ganz gut in den Griff bekommen, indem ich nach jeder Regenfahrt die Kette mit einem Mikrofasertuch abtrockne. Also einfach Tuch um die Kette legen und rückwärts pedalieren. Je nach Befund kommt dann nochmal Tropf-Wachs drauf. Dauert nicht lange und ich habe am MTB auch über den Winter eine perfekte Kette. Der kleine Mehraufwand ist mir deutlich lieber als das Fett-Öl-Geschmiere.
