Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
wenn die Geschwindigkeits- Anzeige nicht läuft, dann hilft's auch nicht, die Halterung zu bewegen. Die Basisfunktionen funktionieren. Normalerweise hat das nachjustieren Magnet/Sender geholfen - momentan ohne Erfolg.
Das Gerät!! Die ersten Halter waren nicht immer einwandfrei. Durch Erschütterungen kam es zu Kontaktschwierigkeiten und die Geschwindigkeit fiel aus. Wenn man den CN dann in der Halterung nach vrone gedrückt hat kam der Kontakt wieder zustande. Dieses Problem wurde duch einen neuen Halter beseitigt.
Die Halterung samt Gerät habe ich aus diesem Grund bald nach dem Kauf ausgetauscht; in der neuen Halterung sitzt das Gerät perfekt - aber die Anzeige...
Überprüf mal den Abstand Magnet und Sender. Eventuell den Magneten etwas verschieben. Haben Sender und Empfänger "Sichtkontakt"? Beides sollte auch auf der gleichen Seite montiert sein.
Kann auch an el. Stoerungen liegen.
Ca. 10 km entfernt von mir sind MW und LW Sendemasten. Erst zeigt der HAC4 192 km/h und wenn man naeher hin faehrt, gehen alle Geschwindigkeitswerte auf 0.
Check mal, ob es Stoerquellen bei Dir in der Naehe gibt. Kann auch schon eine Zugstrecke mit Oberlandleitung sein.
