    ➡️ Jetzt bestellen.
computer fährt lustig rauf und runter
Q
-quake-
Guest
habe ein problem!
mein rechner fährt lustig rauf und runter, wie es ihm gefällt!
hab xp pro drauf.
vorgestern hab ich ihn formatiert und jetzt geschieht wieder das gleiche!! :mad:
die fehler meldung ist:
...Temp/wer94fb.dir00/mini012507-02.dmb
....Temp/wer94fb.dir00/sysdata.xml
hab danach auch schon gegoogelt und bin auf verschiedene foren gestoßen, die das problem behandeln.
es scheint ein verbreitetes problem zu sein.
nur eine lösung kennt niemand so recht.
kommt es von der harware? oder software..?
ich hoffe, jemand hat ne idee oder hatte das priblem auch schonmal und kann mir helfen!
danke :daumen:
wie? ohne einschalten fährt der rechner hoch? beschreib ma das ganze n bissi genauer..
lösch doch mal die tempdateien...virenschutz?
einen guten für lau bekommste zumindest zum testen unter http://www.f-secure.com/small_businesses/evaluations/
evtl hilft dir auch das hier: http://www.informationsarchiv.net/foren/beitrag-16845.html
genauer:
Hi Shifty,
hast du gelesen, was manu1983 dazu geschrieben hat?
"hi leute hatte das problem auch ist ein Fehler in der systemwiederherstellung.
Ihr müsst einfach den ordner inhalt Minidump (C:\WINDOWS\Minidump) löschen und in der Systemsteuerung/System die systemwiederhestellung deaktivieren
danach klapps auch wieder mit windows "
MfG
Jinxy
Versuch erstmal viren, trojaner u. spyware zu beseitigen.
Stichwort:
- HijackThis
- SpyBot-Search & Destroy
Ich denke das sollte deine Probleme beseitigen.
Gerad noch was gefunden:
Start > Systemsteuerung > System > Erweitert > unter Starten und Wiederherstellen > Einstellungen den Haken vor "Automatisch Neustart durchführen" entfernen.
Nun bekommst du beim nächsten Fehler eine vernünftige Fehlermeldung im Bluescreen.
Kannst ja mal testen was das bringt.
Hab auch Hinweise darauf gefunden das es ein Thermisches Problem sein könnte also mal CPU und Graka vom Staub befreien.
zum problem:
ich fahr hoch, mache irgentwas am pc (egal ob inet oder anwendung), dann fährt der runter und wieder rauf.
manchmal kommt auch ein blauer bildschirm (1x bis jetzt) oder er fährt noch vor erreichen des desktops runter und bootet wieder...
also ich denke mittlerweile eher an einen hardwarefehler.
danke für den link, ich versuche auch gerade das mit dem minidump löschen und systemweiderherstellung zu deaktivieren.
mal sehen...
hat noch wer ne idee?
danke!!
systemweiderherstellung sollte man eh immer deaktivieren ^^
Hau mal alle PCI Karten raus, auser Graka wenn die nicht mehr AGP ist. Installiere neue Gerätetreiber ausem Inet. Und teste deine RAM Riegel.
:lol: kommt auch manchmal ein countdown bevor der rechner neustartet...
ich tippe auch zu aller erst auf viren usw...neueste xp updates drauf? und vor allem HAST DU NEN VIRENSCANNER, der gefahrloses surfen auf pornoseiten als auch russischen crackseiten sicher macht? *g*
Wie schon Cy-baer schrieb, mach mal den Haken in den oben erwähnten Optionen raus. Dann sollte der PC bei nem Blue Screen nicht sofort neu starten. Dann poste mal, was da bei dem Blue Screen steht. Wenn ich das richtig sehe, hat er ein sog. Minidump (ein Speicherabbild) angelegt, was auf nen Blue Screen hindeutet.
Hast Du Dein XP mit Servicepack 2 (2 schließt auch 1 mit ein) installiert ?!
@waxa: das mit der live cd kenn ich noch nicht, was ist das genau?
die wiederherstellung hab ich aus gemacht.
HijackThis SpyBot-Search & Destroy sind installiert und durchgelaufen
das wird gerade getestet....
@bachmayeah: natürlich wird bei mir nur mit schutz gesurft ;)
@mightyex: der bluescreen kam nur einmal ganz kurz 0,5sec vll... ja hab xp mit sp2 (integriert)
live cd bedeutet, dass du das betriebssystem darauf direkt von cd startest
du brauchst nix installieren oder so
so hast du ganz einfach die möglichkeit ein betriebssystem zu testen, was auf jeden fall stabil läuft
wenn dein rechner dann nach 10 minuten oder so immer nohc neu startet weißt du, dass es an der hardware liegt.
läuft er damit gut liegts wohl an deinem windows
wieso an windows..kann docha uch nur ein virus oder eine sorftwareinkompatibilität als auch ein treiber-problem sein... was haste denn fürn schutz zum surfen?
also die bluescreens zeigen sich jetzt doch immer länger, sodass ich lesen kann was falsch sein soll:
ist immer verschieden. hatte noch keinen fehler 2x. im grunde verweist er immer auf die hardware.
kann ich auch ne ganz normale win-cd als live cd nehmen, oder muss ich das spezielles haben?
danke!
danke!
es gibt keine windows live cd
es gibt nur windows installations cds
der vorteil einer live cd ist, dass du sehen kannst, ob das problem beim nutzen einer bestimmten hardware oder sowas auftritt.
ok :daumen:
hab jetzt alles soweit eingestellt.
jetzt muss die kiste nur noch abschmieren.... was sie dummerweise nicht tut.
hab so das gefühl, dass die das nur 1x am tag macht :confused:
