Crank Brothers Kronolog in Stage
15. März 2012
10
Hallo Gemeinde
Nur so als Info, die 31.6mm Stütze passte problemlos in mein 31.4mm Sattelrohr.
Grüsse Oliver
Du solltest bei der Stütze aufpassen, dass sich der Zug am Ende frei bewegen kann. Ist dies nämlich nicht der Fall, kann es passieren, dass sich bei der Betätigung des Hebels nur eine der beiden Klemmen öffnet, sich die Stütze aber trotzdem absenken läst. Das führt dazu, dass Dir die geschlossene Klemme auf Dauer das „Standrohr“ abraspelt.
