Cube Acid 2008 vs. Canyon Yellowstone 4.0
4. Mai 2005
4
beide Bikes kosten etwa 700 Euro und wären somit genau in meinem Preissegment. Beim Acid gefällt mir vor allem die Möglichkeit, die Federgabel per Remote-Lock am Lenker zu sperren, ich bin mir nicht sicher, ob das beim Canyon auch geht. Dafür scheint das Canyon zumindest bessere Bremsen zu haben.
Welches der beiden Bikes würdet ihr empfehlen?
Hier mal die technischen Daten:
Code:
[U][B]Acid:[/B][/U]
 	Rahmen  	Alu Lite 7005 RFR-Geometry
	Gabel 	Rock Shox Dart 3 Poploc
	Federweg 	80 mm
	Bremsen 	Shimano BR-M485 hydr. Scheibenbremse
	Kurbel 	Shimano FC-M442 Octalink
	Tretlager/Innenlager 	Shimano BB-ES25 Octalink
	Schalthebel 	Shimano Deore SL-M530
	Schaltwerk 	Shimano XT RD-M772 Shadow
	Umwerfer 	Shimano Deore FD-M510
	Kassette 	Shimano HG50 9-Fach 11-32
	Kette 	Shimano HG53
	Naben 	Shimano Deore Disc
	Speichen 	DT Swiss
	Felge 	Rigida Sphinx Disc
	Reifen 	Schwalbe Smart Sam 2,1"
	Vorbau 	Ritchey Comp
	Lenker 	Ritchey Comp Riser
	Sattelstütze 	Scape light
	Steuersatz 	Ritchey Logic semi-integriert
	Griffe 	Cube double duometer
	Sattel 	Scape Active 4
	Pedale 	Alu Bärentatze
	Gewicht Komplettrad 	ab 12,6 kg
Code:
[U][B]Yellowstone 4.0[/B][/U]
 	Rahmen  	New Fact4 Yellowstone, 7005 Series Aluminium, Opti-Size Tubeset
	Gabel 	RockShox Tora 302 Solo Air 80 mm
	Steuersatz 	Integrated Headset
	Schaltwerk 	Shimano Deore XT
	Schaltgriffe 	Shimano Deore SL-M530
	Bremsgriffe 	Avid Juicy 3
	Bremsen 	Avid Juicy 3 185/160
	Naben 	Shimano M475-L
	Zahnkranz 	Shimano Deore 11-34
	Felgen 	Alex DP17
	Reifen 	Schwalbe Albert Sport 2.25"
	Kurbeln 	Shimano Deore FC-M521
	Kettenblätter 	44/32/22
	Innenlager 	Shimano
	Vorbau 	Iridium
	Lenker 	Iridium Ultralight Riserbar
	Sattel 	Selle Italia FK
	Sattelstütze 	Iridium Ultimate
	Pedale 	MTB-Pedale, Cromoly Achse
ich habe gerade etwas im forum gelesen, da ich mir auch ein HT bis 700€ kaufen
möchte. ich möchte es auch online kaufen. bei der suche bin ich auch auf die
beiden bikes gestoßen.
welches ist denn nun besser? oder nehmen die sich nicht viel? könnt ihr mir ansonsten noch bikes bis 700€ empfehlen??
Gruß Guardian
ich kenne das canyon nicht wirklich,aber ich bin selbst besitzer des acid(2006-modell). wenn sich beim neuen nichts (zum schlechteren) verändert hat, is das bike ganz ok. zu den bremsen kann ich nicht viel sagen(das scheint ja einer der größeren unterschiede zu sein). meins war noch mit hs11. allerdings ist beim canyon meiner meinung nach die federgabel ein deutlicher pluspunkt. allerdings komme ich mit der dart3 auch gut zu recht...hängt halt vom(gewicht vom) fahrer ab und wie/was man fährt(kleinere sprünge und teilweise leichtes dirt hab ich damit auch problemlos hingekriegt).
also das acid kann ich echt nur empfehlen. zum canyon wie gesagt: keine ahnung. hoffe das konnte irgendwie helfen ;)
Gabel, Bremsen und Kurbel sprechen - aus Cubisten Sicht - "leider" für das Canyon.
Ein ähnlich gut bzw das günstigste besser ausgestattete Cube wäre das LTD Pro, was dann allerdings auch einen besseren Rahmen hat und etwas mehr kostet....
Grundsätzlich sind beides ordentliche Bikes mit vernünftiger Budget Ausstattung, mit denen man sicher viel Spaß haben kann.
Meine Empfehlung wäre ein Vorjahresmodell des LTD Pro für einen ähnlichen Preis zu suchen.
Was es auch in dem Preisgebiet gibt, wäre ein "altes" LTD CC, was einen ähnlichen Rahmen, aber eine extrem bessere Komponentenausstattung hat.
guten morgen!
danke, das hat mir schonmal sehr geholfen. wäre also ein Cube LTD Pro von
2007 besser als das Canyon Yellowstone 4.0 von 2008? oder wäre es dem Canyon
nur gleich gestellt?
Gruß Guardian
btw. ihr könnt natürlich gerne auch noch andere bikes empfehlen.
das cube bekommst du beim fachhändler. solltest du nicht im einzugsbereich von koblenz wohnen, würde ich das cube vorziehen.
bei den bremsen sehe ich keinen unterschied. die shimanos sind wesentlich besser als ihr ruf (hervorgerufen durch die zeitschriften).
zu den gabeln kann ich nichts sagen. die rahmen werden sich nichts nehmen.
die ausstattung ist auf sehr ähnlichem niveau.
wenn du ein 2007`er ltd bekommst, hast du schon das bessere bike, ob es sich auch besser fahren läßt hängt von deinen körperdaten und den persönlichen vorlieben ab.
mfg
frank
danke euch, bis jetzt sagt mir eigentlich da canyon am meisten zu.
ich hätte aber noch eine frage zu den federgabeln. wie sieht es da
denn mit den verstellmöglichkeiten aus? muss ich das dann immer
über diese Iridium-Shox-Pumpe machen?
Gruß Guardian
ich hätte da noch zwei fragen zum Canyon Yellowstone 4.0.
1. mit dem TurnKey Lockout kann ich die gabel sperren, so dass sie nicht mehr einfedert, richtig?
2. soll ich mir eine Iridium-Shox-Pumpe besorgen oder bringt es als anfänger eh nichts, mit der pumpe, einstellungen vorzunehmen?
Gruß Guardian
was haltet ihr denn vom Cube Ltd Team 2007er Modell, das derzeit ebenfalls für 799 Euro zu bekommen ist, im vergleich zu den bereits genannten?
