Cube ams 100 Hauptlager
7. Juni 2016
Hey Bikerfreunde,
ich habe mal eine kurze Frage zu der ich leider nichts im Netz gefunden habe.
Und zwar hat bei meinem Cube ams 100 das Hauptlager spiel. das heisst ich kann die ganze Strebe etwas nach links und rechts versetzen. Nicht sehr viel aber auf jeden fall spürbar. Also natürlich wenn ich die Strebe am anderen Ende frei ist, also nicht zum Rahmen verbunden ist. Die Lager funktionieren noch sehr gut.
Muss ich das Lager ersetzen, oder kann man damit noch fahren.
PS. diese Hauptlager ist gemeint:
http://www.bike-discount.de/de/kaufen/cube-lagerset-ams-xms-hauptlager-40483
und welches Werkzeug braucht man dafür, habe auch nichts gefunden, das ist so Stern ähnlich?
Mit freundlichen Grüßen und einen schönen zweiten Advent.
Andy
Re: Cube ams 100 Hauptlager
Das untere Hinterbaulager? Du musst schauen, wo genau das Spiel ist, sonst kann dir nur einer helfen, der genau das selbe Problem hatte (hat). Versuch es genau zu lokalsieren. Kugellager ausgeschlossen? Richtig angezogen? iwo starke abnutzungsspuren?
Versuche mal ein Video zu machen und poste es ,das Hilft aus der Ferne schon ne ganze menge um dir weiter helfen zu können ...
und mach mal nen Foto,was Du mit Stern ähnlich meinst ..Könnte evt nen Torx sein ,was Du meinst oder meinste den Deckel auf der Kurbel mit dem Stern ähnlichen ??
Hier wirds gut beschrieben
http://www.ctts.ch/tech/Lager-Wechseln.pdf
Du hast wahrscheinlich noch nicht versucht es wieder fest zu ziehen, oder? Weil du ja auch nach dem Werkzeug fragst. Also wenn die Lager wirklich noch gut sind dann hat sich vielleicht nur die Verschraubung gelöst.
Deine Fehlerbeschreibung klingt auch danach.
