Cube Fritzz 2010
is ja wieder ma typisch xD man sollte sich also doch nich immer auf die fachleute verlassen ^^ okey...danke für deinen tipp is mir garnich eingefallen mal bei cube selbst nach zu sehen ;)
gruß dagy
Wenn du dein Muddy Board montiert hast mach doch mal bitte ein Bild davon was es alles abdeckt, bin mir gar ned mehr sicher was bei meiner Verpackung draufstand...
Aber der Stoßdämpfer ist jedenfalls sauber nach der letzten Schlammfahrt:cool:
.... gibt es den ein spezielles board für das cube fritzz (vll etwas länger) oder sind die tatsächlich alle gleich und der kleine ungeschützte bereich ist normal??
freue mich auf antworten!
gruß dagy
Länger ist das fürs Fritzz nicht soweit ich weiß. Aber, es hat eine Aussparung damit der Hebel für das ProPedal durchpasst (Stereo 140mm Federweg, Fritzz 160mm). Und das ist halt der Grund für die Unterschiede.
Hey was wiegen denn eure Fritzz´s so? Hab meins heute fertig aufgebaut und eingestellt und natürlich gleich mal gewogen. Komm auf 14,5kg mit 2,4er Fat Albert. Bald kommen jedoch vorne wie hinten Minions in 2,35 drauf dann wirds knapp unter 15kg liegen. Was ich jedoch beachtlich find, ist die Uphilltauglichkeit des Fritzz. Fahr mit 33% Sag und komme gefühlt gleich schnell den Berg hoch wie mit meinem AMS 125.
Hallo Leute,
Sucht Jemand von euch eine Reduzierhülse um eine Vario Stütze im Fritzz oder Stereo zu fahren ?
Ich habe eine USE Reduzierhülse von meinem Fritzz zu verkaufen. Sie ist optimal um die praktischen Vario-Stützen im Fritzz oder Stereo zu fahren. Die extra Lange Hülse von USE sorgt für viel Stabilität und ermöglicht ein weites Rausziehen der Stütze.
Mehr dazu hier: http://bikemarkt.mtb-news.de/bikemarkt/showproduct.php/product/295444/cat/500
Grüße,
Damian :)
Hallo Leute,,
bevor ich lange alles zusammen suche, wollte ich mal nachfragen. Evtl hat jemand die daten mehr oder weniger im Kopf..
Würde einen günstigen 2010er Cube Fritzz Rahmen 20" mit Dämpfer und Steckachse bekommen.
Inwiefern sind die Teile des Canyon Nerve AM 2010 5.0 damit kompatibel.
Tapered Lyrik und passender Semi-integrated Steuersatz sind vorhanden.
Grüße
Tommy
hallo, ich schon wieder,,
könnte mir noch jemand sagen, ob das fritzz 2010 einen 135er oder 150er hinterbau hat?
grüße
tommy
Weder noch! Ist ein 142 mm Hinterbau, da das Syntacesystem bei den 2009er, 2010er und 2011er verwendet wird.
Alle Infos findest du auf der SYNTACE-Seite:
http://www.syntace.de/index.cfm?pid=1&pk=1312
http://www.syntace.de/index.cfm?pid=3&pk=1657
Einige 135 mm Naben können mit passenden Endstücken umgebaut werden.
lg
sepalot
Wenn das Nerve ein durchgehend 1.5 Steuerrohr hat dann passt auch der Steuersatz.
Ansonsten sollten die Teile passen. vielleicht noch der Bremsscheibenadapter hinten.
Fahre ich im Fritzz auch, hat den Vorteil, dass man die Stütze wirklich komplett versenken kann, das geht mit der 34,9er, zumindest mit einer 400er, nicht.
grüße,
Jan
servus jungs und mädels :)
durchgehend 1.5 steuerrohr -> nein
34,9 mm Sattelstütze -> nein
die beiden sachen sind geklärt..
ansonsten gibts nix, was man beachten müsste?
was für eine bremsaufnahme brauch ich?
grüße
tommy
Brauchst dann halt nen neuen Steuersatz, ne Reduzierhülse fürs Sattelrohr, Bremse dürfte passen wenn du ne IS Aufnahme mit Adapter hast.
Umwerfer muss vll. erneuert werden, wenn das Nerve nen Etyp Umwerfer dranhat.
ok,,
was ist der unterschied zwischen post- und is-aufnahme?
http://www.canyon.com/outlet/artikel.html?o=A1014577
welches von beiden hat das canyon?
grüße
tommy
hallo,
schau mal hier, ich denke hier ist es bebildert ganz gut zu sehen: http://www.mtb-news.de/forum/showpost.php?p=3453645&postcount=2 (hier ist es bei Gabeln zu sehen, gilt aber für Rahmen genau so)
(zur Volständigkeit der ganze Beitrag: http://www.mtb-news.de/forum/showthread.php?t=263469)
Bei Gabeln gilt die Postmountaufnahme und bei Rahmen (also Bremsaufnahme für Hinterradbremse) immernoch die IS-Aufnahme als "Standard".
So, wie ich es beim Canyon in Erinnerung (bin mir aber nicht 100% sicher) und ich es auf den Bildern erkennen kann, haben die Canyon-Rahmen eine Postmountaufnahme.
Das ist zwar der 2011er Rahmen, müsste aber auch beim 2010er schon so gewesen sein (das Bild vom Link von dir, lässts leider nicht gut erkennen: http://www.canyon.com/mountainbikes/bike.html?b=2088
Das Fritzz hat aber auf jeden Fall eine IS-Aufnahme am Hinterbau. Hier wird ein Adapter IS auf Postmount benötigt:
lg
sepalot
Hallo,,
liebe Leute,,
wie nennt sich der umwerfer typ, den ich benötige?
lässt sich eine 400 mm sattelstütze wirklich nicht komplett versenken?
das sitzrohr hat doch 500 mm bei einem 20 " Rahmen
gruß
tommy
Du brauchst einen Topswing mit 34,9 Klemmdurchmesser.
Auf dem Bild oben (#205) siehst du die maximale Versenkung mit 34,9er Stütze. Dann stößt die Stütze an die untere Kante der Auswölbung der Aufnahme der Achse des Umlenkhebels an.
Ich hab um komplett zu versenken ne Hülse von 34,9 auf 31,6 verbaut und fahre jetzt ne 31,6er Stütze, dann geht die Stütze wirklich ganz rein.
Auch ein 20", Stütze geht noch 1-2cm weiter rein als auf dem Bild, also wirklich bis anschlag klemmung.
grüße,
Jan
hi leute,,
leider hat mich mein verkäufer hängen gelassen, was den cube fritzz rahmen angeht.
gibt es bei euch jemanden, der einen 2010er Rahmen in Gr. 20 " anbietet?
Farbe ist egal, nur von 2010 sollte er sein. Gebraucht oder neu, kann man drüber reden..
Besten Gruß
Tommy
Hey liebe Cube Community :)
Habe vor mein Cube Fritzz 2010 The One 18" zu verkaufen, da ich auf ein Trek Scratch umsteigen möchte.
Werde bald eine Anzeige hier im Bikemarkt schalten sobald ich als Verkäufer identifiziert bin. Falls es Interessenten unter euch gibt, dann bin ich aber jetzt schon für Angebote dankbar :)
Farbe ist Black 'n' Grey. Das Bike ist elf Monate alt, d.h. es ist noch Garantie vorhanden. Es sind weitestgehend alle Standardkomponenten verbaut. Habe nur einen 60mm Vorbau, eine 200mm Bremsscheibe hinten, einen Dämpferschutz und Crankbrothers 5050xx Pedale montiert, die natürlich zum Angebot dazugehören. Das Bike wurde ca. 900km bewegt und stets gepflegt. Es hat auch keine schweren Stürze erlebt, dementsprechend unverbraucht sieht es aus. Gebrauchsspuren sind natürlich dennoch vorhanden, halten sich aber in grenzen.
Trenne mich eigentlich sehr ungern von dem guten Teil aber kann mir leider keine zwei Bikes leisten :)
VHB ist 2600€ für Angebote bin ich sehr dankbar! Fotos findet ihr in meiner Galerie...
cya
cya
Das ist zwar ein Bike-Forum, aber das heißt ja noch nicht, dass das Lesen komplett eingestellt wird, oder? :D
http://www.mtb-news.de/forum/showthread.php?t=145136
LG Willi
