    Jetzt abstimmen!
Cube Fully-SID XC Dämpfer abstimmen....
16. Juni 2008
92265
Hab nun ein Cube fully als Eingelenker und mit RS SID XC Dämpfer. Wie stimme ich ihn richtig ab?! Sprich bei 100Kg Wieviel Bar? Was ist das Plus minus Ventil? DANKE!
zuerst ermittelst du bei nichtaufgepumptem dämpfer den maximalhub desselben( bei 165mm einbaulänge 37,5mm-190mm einbaulänge 50mm). dann wird aufgepumpt. durch probesitzen ermittelst du den wert,bei dem der dämpfer beim aufsitzen 20-25 % einfedert. racer nehmen etwas weniger, freerider etwas mehr(hätte ich fast vergessen-die positivkammer ist die am dicken ende des dämpfers wo auch das zugstufenrädchen sitzt). jetzt befüllst du die negativkammer bis der dämpfer entsprechend deinem geschmack federt. bin den sid xc auch jahrelang gefahren und hatte den negativdruck immer einen tick höher als den positiven. abschliessend stellst du am zugstufenrädchen die ausfedergeschwindigkeit ein. diese sollte ein leicht verzögertes ausfedern bewirken-oder mach den bordsteintest. bordstein oder ähnliches hindernis langsam runterrollen,der dämpfer sollte nach dem ausfedern nur noch ein bis anderthalb mal nachwippen. deine genauen vorlieben wirst du dann sowieso erst nach einiger zeit herausfinden.
SUPER, Danke dir... was kann man max an BAR rein tun?? Was wiegt so ein XC Dämpfer, bzw. reicht er für CC Race aus? Denke mal JA oder? DANKE
zugelassen ist der sid xc für max. 20 bar. für meine 75 kg haben immer 5-6 bar ausgereicht. der dämpfer ist kein superleichtgewicht und wiegt,glaube ich, ca. 300 g. für cc/race ist er natürlich geeignet,war aber seinerzeit auch in freerider eingebaut und ist eigentlich ziemlich robust.
