Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
würde gerne meinen Dämpfer PR 23 bei meinem Stereo ausbauen,
- gibt es was zu beachten?
- wo zu dient die die Scheibe mit den Löchern
- hat jemand die Drehmomente für den Rahmen
Hi Spidi, hier die Datei mit den Drehmomenten. Scrolle ganz nach unten, da stehen die Angaben für die Cube Bikes ab 2009 für den Dämpfer. Viel Erfolg beim Schrauben
Falls du einen neuen Dämpfer einbaust, mußt du auf die Maße achten (Länge, Buchsenbreite, Bolzendurchmesser).
Selbst ausgebaut hab ich zwar noch keinen, aber mitgeholfen/zugeschaut.
Das ging recht einfach, Schraube unten am Dämpfer lösen, dann oben.
Dämpfer rausnehmen. Aufnahmen sauber machen und neuen oder alten Dämpfer einsetzen, Schrauben rein und drauf achten, dass das Ganze kein Spiel hat. Schrauben gemäß Drehmomentangaben festziehen.
Scheibe mit Löchern? Hast du mal ein Foto? Kann mir darunter jetzt grad nichts vorstellen
Die Frage ist doch, warum willst Du ihn aus und wieder einbauen?
Mach es ordentlich. Nimm Dir Zeit (Ich brauche 5 min ). Wenn Du alles schön sauber machst, kann es sein, das der Dämpfer anschließen Spiel hat. Der Dreck versteckt den verschleiß am Bushing schon mal. Also wenn ausbauen und sauber machen, dann solltest Du eventuell gleich das Gleitlager tauschen. Ich sach nur Huber Bushings!
