Dämpfer ausmessen
22. April 2013
2
Muttenz
Hallo
Ich möchte mir einen FOX RP23 zulegen. Beim ausmessen meines FOX RP2 bin ich aber unschlüssig was ich habe. Wenn ich im eingebauten Zustand messe, komme ich auf 195 mm, gemessen in der Mitte der zwei Schrauben. Also weder 200 noch 190 mm. Wenn ich den Dämpfer ohne Luft zusammen drücke messe ich 140 mm. Die Differenz wäre also in etwa 55 mm was einem 57 mm Hub entsprechen könnte, wenn ich die 200 mm als Grundlänge nehme. Wenn ich aber 190 - 140 mm rechen wäre es ein 190 mm Dämpfer. Da es kein 190 x 57 mm gibt, ist es wohl ein 200 x 57 mm oder ein 190 x 510 :confused:. Kann es sein, dass die Gesamtlänge länger wird wenn ich noch etwas Luft hineingebe. Im Moment sind es 15 Bar. Das Maximum ist ja bei 20 Bar.
Bin einfach verwirrt und will nicht etwas kaufen was ich am Schluss nicht gebrauchen kann.
Gibt es sonst einen Hinweis wie man einen Dämpfer auslesen kann was er ist.
emcolt
Kannst du nicht über den Rahmenhersteller an die benötigten Abmessungen kommen?
Der sollte wissen was verbaut werden soll.
Was für ein Rahmen ist es denn?
Bilder helfen auch oft wenn du unsicher bist.
Bas
Da die Internetseite auch nix zu dem Dämpfer sagt hilft wohl nur ne Email.
Geometriedaten habe ich gefunden, aber zum Dämpfer nix.
Bas
Die Dämpferlänge ist unabhängig vom eingefüllten Luftdruck, ist ja keine Höhenverstellung. Bei 15 Bar ist er also vollkommen ausgefahren. Den Hub misst du am besten mit einem O-Ring, den du über den Kolben schiebst.
Danke viel mal für die konstruktiven Antworten. Ich habe das Bike jetzt in die Werkstatt genommen und nochmals in aller Ruhe nachgemessen. Es sind 190x51mm. Ich war heute bei diesem schönen Wetter auf Tour und ich meinte den ProPedal zu spüren.
emcolt
