Dämpfer für Lambda
8. Juni 2004
kann es sein das es recht schwierig ist einen Fox RC mit 210mm Einbaulänge für einen 03er Lambda zu finden ?
War bis jetzt erfolglos :-(
Junge mach doch net wegen jeder mini Frage gleich nen neuen Thead auf.....muss doch net sein...
Na ja Vanillas gibt es halt nimmer neu und wer einen hat wird ihn glaub ich nur sehr ungern hergeben....
Kai
Junge ? ^^
Da ich gerade im Aufbau eines neuen Rahmens stecke kommt dazu die ein oder andere Frage auf zu der ich keine Antwort finde.
Es gibt keinen Fox Dämpfer in 210 mm Einbaulänge.
Lambda Rahmen bis 2003 waren jeweils nur für eine fixe Dämpferlänge gebaut. Die Bohrung zur Dämpfermontage am Umlenkhebel wurde entsprechend des vom Kunden gewählten Dämpfers gesetzt. Wenn ein 210er Dämpfer verbaut war, kann auch nur ein 210er Dämpfer nachgerüstet werden. Ab 2004 gab es für das Lambda einen Hebel mit variabler Dämpferaufnahme. Dieser Hebel kann bei uns für 325 € auch bei älteren Modellen nachgerüstet werden. Mit diesem Hebel ist dann auch die Montage eines 222 mm langen Fox Vanilla Dämpfers möglich.
Grüße, Falco
