Daempfer
4. Februar 2010
27
Hallo,Ich habe den original daempfer messung 200x51, meine frage ist Kann man ein Daempfer mit 200x57 messung an meinen Bike einbauen?Danke
Re: Daempfer
Theoretisch ja, ich habe gerade dasselbe gemacht. Du solltest vorher nachmessen, ob der hinterbau nicht irgendwo anschlägt bei vollem federweg.
6mm mehr Hub ist eine ganze Menge. Je nach Übersetzungsverhältnis kann das zuviel sein und irgendwas schlägt irgendwo an. Oft kollidiert z.b. dann das Hinterrad mit dem Sattel oder dem Sitzrohr. Oder der Umwerfer kommt mit der Kettenstrebe in Kontakt. Also genau schauen. Alten Dämpfer raus und Hinterbau zusammensacken lassen bis die minimale Dämpferlänge erreicht ist. In deinem Fall sind das 143mm von Auge zu Auge.
