Dämpfereinbaulänge Specialized SX Trail
26. Mai 2006
Hey, wollte fragen ob jemand weiß welche Dämpferreinbaulänge das Specialized SX Trail hat und wie groß der Hub ist.
Gruß, Julian
der Dämpferhub ist im SX-Trail 70mm u. die Einbaulänge ca. 230mm (wenn man es vom Zollmaß umrechnet sind es glaub genau genommen 228,5mm, bin mir aber nimmer sicher, müsste nochmals nachsehen).
Schau einfach mal hier im DDD-Forum unter Freeride. Da läuft gerade ne ganz interessante Diskussion zu Dämpferwechsel im SX-Trail. Da ist sicher auch das genaue Maß genannt. Falls du einen anderen Dämpfer als den Custom-DHX verwenden willst musst du beachten, dass das hintere Auge des Dämpfers größer ist als normal!
Gruß,
MB-Locke
Leider sind im Archiv nur Angaben über Dämpfer und Hub zum Enduro, die nicht identisch sind mit dem SX-Trail. Aber MB-Locke hat schon Recht, 70mm Hub und 228mm EL.
also ich find auch die vom sx trail. z.b die vom 05er, das hat nur 8,75" x 2,5" = 222/63mm (auf dem link technische spezifikationen anklicken und siehe da).
erst ab 06 hat das sx trail die von dir genannten 228/70mm. also immer schön nach jahrgang differenzieren. ;)
gruss pat
Aber wenn du genau hinguckst, dann musst du merken, dass die Seite nen Wurm drin hat. Denn bei Frame steht was von 150mm Travel (SX Trail hat imho auch 05 schon 168mm gehabt), also gehe ich davon aus, wie schon oben geschrieben, dass das die Angaben vom Enduro sind, nicht die vom SX Trail und übertrage diesen Fehler auch auf den Dämpfer...
Edit:
Ja verdammt, oder hatte das SX Trail 05 echt nur 150mm? Ích bild mir ein im Workshop aber gelesen zu haben, dass es 168mm am Heck hat...
ich find das schon blöd denn ich wollte mir einen Fox DHX5 Air ins SX einbauen aber den gibt es irgendwie nicht in diesen Maßen.
gruß, Julian
Die ersten SX Trails hatten wirklich nur 150mm. Der Unterschied bestand einfach nur aus Stahlfeder 5th Element und Luft 5th Element beim Enduro.
Ab den DHX Dämpfer ist der Federweg dann gewachsen.
Grüße Z
