Deore 2 Gang springt auf 3 Gänge
16. März 2022
Ich bin echt verzweifelt...
Ich habe eine Deore 2x10 mit Schalthebel SL-M6000, welches auf 2 und 3 Gang ausgelegt ist. Warum auch immer habe ich nach einiger Zeit das bike wieder raus geholt und musste feststellen, dass die Fixierung aus 2 gänge gelöst ist und nun 3 gänge schaltet.
Die SL-M6000 hat keine switch.
Weiß jemand wie ich das einstellen kann?
Ich bin dankbar für jeden Tipp.
Beste Grüße
Albert
Das wird über die Begrenzungschrauben am Umwerfer und die Zugspannung eingestellt.
Im Handbuch steht, dass am Schalthebel nur die unterste und mittlere Position verwendet werden. Die Position für das große Kettenblatt entfällt.
Danke für die schnelle Antwort!
Bedeutet quasi Zug einstellen, sodass der 3. Gang nicht erreicht wird?
Wie stelle ich den Schaltheben entsprechend ein? Vorher war ein hoher Widerstand von 2 auf 3 da.
Hast du dazu eine Anleitung?
Sorry für die vielen Fragen
Ganz genau!
Richtige Anleitung habe ich leider nicht, im Handbuch steht auch nichts.
Ich probiers mal:
  • Begrenzungsschrauben am Umwerfer sollten schon richtig eingestellt sein,
  • Schaltzugeinstellschraube am Schalter max. eindrehen,
  • Schaltzug ziehen und dabei am Schalter auf das kleinste Blatt schalten,
  • Schaltzug am Umwerfer, der in der untersten Position steht, mit leichter Spannung klemmen,
  • am Schalter 1x hochschalten,
  • wenn die Kette noch nicht hoch kommt, Schalter wieder 1x runterschalten und Zugspannung an der Schaltzugeinstellschraube leicht erhöhen,
  • dass dann so lange wiederholen bis es klappt.
Ganz genau!
Ich probiers mal:
Genau so hat's geklappt! Vielen Dank
Umwerfer schrauben alleine haben nicht gereicht
Danke!
