Deore auf XT
2. April 2016
6
Hallo:)
Ich habe ein Norco Charger Hardtail 29.
Schaltung Deore 610 und Schaltwerk t610 2x10.
Lohnt die Umstellung auf XT Schalthebel und Shadow Plus ?
Merkt man einen Unterschied bzgl . Druckpunkt an Hebel und Performance des schaltwerks?
Ehrlich gesagt lohnt sich der "Sprung" nicht immer.
Das Deore MTB Schaltwerk gibs es auch mit Shadow Plus (RD M615) und ist baulgleich zum SLX (M675) und fast identisch zum XT (M786).
Funktional gibt es keine Unterschiede.
Am Schalhebel könnte es Verbesserung geben. Deore Hebel nuddeln schneller aus während XT länger knacking bleiben.
Ob sich Kettendämpfung lohnt, hängt von der Fahrweise ab. Wenn du nur auf flachen Wurzelteppichen unterwegs bist, wo man einfach weiterpedalieren kann, funktioniert ein altmdoisches Schaltwerk auch.
Der Schalter selbst ist auch kein Hexenwerk. Der Zug kommt auf einen Wickel, und mittels Zähnen, Sperrklinken, Federn und Hebeln wird die Indexierung gemacht. Bei 9fach lohnt sich XT nicht, hat einfach kein gutes Schaltgefühl. Vielleicht ist das 10x-Modell besser.
Ich wollte das XT 786 schaltwerk holen und die 780 schalter. Hätte ich da mehr Funktionen?
Schaltwerk NEIN. Deore 615 ist fast baugleich zu XT 786. Unterschied nur in verwendeten Materialen und Verarbeitung.
Schalthebel JA. Du hast instant Release für direkte Schaltung und Multi Release für schnelleres Schalten bei XT-10x
Ob sich das alles lohnt? Keine Ahnung.
Der unbelastete untere Teil der Kette klappert doch unabhängig davon, ob man pedaliert oder nicht?
Wenn ich auf Wurzeln pedaliere, klappert die Kette plötzlich nicht mehr. Scheint doch irgendwie zusammenzuhängen. :ka:
Vielleicht ist auch nur der ober Kettenstrang, der klappert, und der untere Strang lässt die Kette vom Kettenblatt abspringen.
Hm, kann ich so nicht bestätigen. :ka:
Bei mir klappert die untere Kette auf dem kleinen Blatt trotz eingeschalteter Dämpfung auch wenn ich trete. Oben klappert es natürlich nicht mehr am Umwerfer.
Gegenfrage... Stört dich der "Druckpunkt am Hebel" oder die "Performance des Schaltwerks" und wenn ja was genau?
Die XT Schalthebel sind funktionial eine Verbesserung zur Deore. Du kannst damit zwei Gänge mit einem Druck runterschalten. Ich habe die Funktion und will nix anderes mehr!
Beim Schaltwerk ist die Geschichte recht einfach... Wenn das Aktuelle ungedämpft ist und du Probleme mit einer häufig abspringenden Kette hast, dann macht Shadow+ durchaus Sinn. Klappern gehört zum Handwerk, ganz ohne gehts nicht! Ich musste heute mal wieder feststellen musste, dass Shadow+ allein auch keine Wunder bewirkt... eine "richtige" Kettenführung kann die Dämpfung nicht ersetzen!
Ich habe eine XT Bremse. Passen die XT Schalthebel besser dazu?
Druckpunkt ist ok. Will nur bissl mehr schaltperformamce haben beim Berg auf fahren.
Hat die 610 Deore auch Instant Release?
Passen nicht besser oder schlechter. Wenn du schon eine XT Bremse mit I-Spec hast, dann könnte entsprechende Hebel das Cockpit aufräumen, aber Ispec gibt's auch bei der Deore...
Was ist "Schaltperformance"???
Habe das Gefühl das das schaltwerk manchmal erst eine Gedenksekunde braucht und dann schaltet. Was bedeutet Instant Release? Wenn ich drücke schaltet das schaltwerk. Oder ist das bei der XT anders?
Instant Realease: Der Release-Hebel gibt die kompletten Zuglänge für den Gangsprung schon beim Drücken frei und nicht erst beim Loslassen. Ich merke da keinen großen Unterschied. Höchstens im Winter mit klammen Fingern könnte das evtl. ein Vorteil sein...
Geschwindigkeit und Genauigkeit der Reaktion des Schaltwerks hängen davon ab, wie neu und wie gut der Zug verlegt ist.
Die "Gedenksekunde" hat die Deore nur beim Wechsel vom großen auf das kleine Ritzel. Erst ab der XT wird das "besser".
Von klein auf groß verhalten sich beide identisch.
Wie du schon schreibst , einmal mit einmal ohne Schaltanzeige wobei man die Schaltanzeige bei dem einen Modell abbauen kann .
