    Jetzt abstimmen!
Deore Di2 Einstellung
30. August 2025
ich habe vor 2 Wochen meine alte Deore Schaltung gegen das neue Deore Di2 Upgradekit M6250 ausgetauscht. Die Montage und Inbetriebnahmen verliefen ohne Probleme und ich habe mich bei den Einstellung des Schaltwerks an die Onlinehilfe gehalten. Die Feineinstellungen des Schaltwerks habe ich in E-Tube vorgenommen, in den 5. Gang geschaltet, die Leitrolle nach links geschoben, bis ein leichtes Schleifen zu hören war und dann 5 Einheiten nach rechts. Mein Problem ist, dass ich vom 5. in den 6. Gang nicht hochschalten kann. Schiebe ich weitere Einheiten nach rechts, klappt es aber ich kann nicht mehr vom 9. in den 8. Gang zurück schalten. Alle andern Gangwechsel funktionieren ohne Probleme und präzise.
Kann mir jemand einen Tip geben, woran dies liegen kann? Am Schaltwerk sind noch die Einstellungsschrauben ohne L/H Beschriftung, diese werden auch in keiner Dokumentation des Schaltwerks erwähnt.
Bike Canyon Exceed CF 5 Modell 2023, Schaltung 1x12, Carbon Laufradsatz mit DT240EXP
Vielen Dank.
Ich vermute ein verbogenes Schaltauge. Auch wenn die vorher installierte Schaltung funktioniert hat, sind da elektrische teilweise etwas kleinlicher bezüglich des Schaltauges und wie gerade dieses ist.
Zumindest ist meine Erfahrung so.
Das Schaltauge war es nicht. Aber vielen Dank für den Tipp. Ich habe beim Ausbauen gesehen, dass die Schraube für die Kettenspannung sehr weit rausgedreht war. Habe sie jetzt angepasst und schon funktioniert es.
Der Link funktioniert auch, hatte die Doku gar nicht auf der Shimano Seite gefunden 🫣
Vielen Dank euch beiden :winken:
