Deore Kassette ...
8. Dezember 2002
Ellwangen
Hallo
ich fahe mit einer HG53 Kette und Kassette. Ich habe das Gefühl das meine Deore Kassette bei normalerweise irgendwie knarzt. Ich habe auch schon verschiedene Sachen geprüft und bin wirklich der Meinung das die kassette irgendwie geräusche von sich gibt. Es handelt sich bei dem Geräusch um ein regelmässig auftretendes Knarzen.
Was könnte das den sein ???
Mfg Jackass !
schaltauge ist das teil, wo dein schaltwerk dran festgeschraubt ist.
wo wir grad beim thema deore-kassette sind, ich hab da eine bei ebay ersteigert, und da steht nirgends schimano oder deore drauf, sondern nur: ap aq ar ba und die zähnezahl auf den ritzeln. ist das trotzdem eine???
Original geschrieben von Jackass1987
ist zwar peinlich aber ich kann mit dem begriff schaltauge im moment nichts anfangen. Was ist den das ???
Was sollte man den da prüfen ???
Mfg Jackass!
Einfach: am Hinterbau ist beim Cube ein auswechselbares Schaltauge, das ist silbernfarben (ok, beim silbernfarbenen Rahmen sieht man es nicht ganz so leicht...) und setzt sich vom Hinterbau ab. Auf der Vorderseite steht links "Cube" drauf.
Soll kaputtgehen, wenn man zB. ungünstig schaltet und sollte dann ausgetauscht werden (gibts dann wohl bei Cube).
Normalerweise liegt das plan am Hinterbau an.
hab ich jetzt kontrolliert. Das ist es nicht. Vielleicht ist es einfach nur das Ice Wax was sich wahnsinnig schnell auflöst bei mir.
Ich sollte vielleicht die Kette mal ordentlich reinigen.
Mfg Jackass !
Mal eine blöde Frage: Du hast angeblich 1700km mit dem Bike runter? Ok, vielleicht ist die Kette nur verdreckt, könnte es aber nicht auch sein, daß die Kette langsam fertig ist? Hast Du mal die Kette mit dem Rohloff Caliber 2 o.ä. gecheckt?
Also ich habe die Kette vor 200 km gecheckt.
Ich habe das so gemacht das ich einen Messschieber genommen habe und den auf 119 mm gestellt habe und dann in die Kette eingesetzt habe. Da waren es noch 119,9 mm als Abstand zwischen den Gliedern.
Ich habe gehört das ein Kette erst bei 121 mm verschliessen sein soll.
Ist sie vielleicht shcon verschliessen ? Ich werde heute noch einmal messen.
Mfg Jackass !
keiner einer ein wenig ahnung?
@ Chickenway User: Schau mal auf den Verschlußring der Kassette - dort sollte Shimano draufstehen - auf den Ritzeln selber hab ich auch noch nie einen Schriftzug ausser diesen komischen Buchstaben gesehen - die sind übrigens dazu da das passende Ersatzritzel zu bestellen (falls das überhaupt jemand tut)
Ich denke schon, daß es eine Shimano Kassette ist, denn ausser Shimano und SRAM stellt glaub ich kein Hersteller 9fach Kassetten fürs Mountainbike her.
dankeschön! auf dem verschlußring steht schimano. also ist es wohl eine...
