yo_eddy
Cyrus The Virus
- Dabei seit
- 1. September 2004
- Punkte Reaktionen
- 887
45NRTH Fasterkatt
http://45nrth.com/products/softgoods/fasterkatt
Kurzer Erfahrungsbericht nach drei Fahrten:
- in Summe top Schuh
- Größenangaben nach 45NRTH website sehr exakt. Es gibt eine Anleitung, wie man die Füße vermisst, um die richtige Größe zu bestellen, bei mir waren noch 3mm Luft zur nächsten Größe und das kommt gefühlt so hin, wenn der Fuß im Schuh ist.
- wenn man in diesem Schuh dicke Socken tragen will, muss man das berücksichtigen bei der Größenfeststellung
- Reißverschluss geht recht schwer zu. Ich werde mit speziellem Fett für die wasserdichten Reissverschlüsse von bspw. Fotorucksäcken mal rumprobieren.
- das System Innenschuh/Aussenschuh klappt prima. Einziges Manko: der Festhalter für die Schnüre des Innenschuhs drückt ein wenig, wenn man ihn einfach so reinlegt. D.h. man muss für sich die genaue Position finden, wo er hinpasst, ohne zu stören.
- rechter Schuh drückt bei mir etwas am Beinabschluss, ist aber nicht wirklich unangenehm und wird nach dem dritten Mal Tragen schon besser.
- wasserdicht, mit Schlauch getestet...
- nach 4 Stunden Fahrt bei 0 Grad wird's frisch am Fuß. Ist halt ein Schuh für die Übergangszeit.
EDIT:
- mit Gore Thermo Socken passt mein Fuß exakt in den Schuh, kein Druckgefühl, voll ausgefüllt.
- auch nach drei Stunden bei 0 Grad nicht kalt und kaum geschwitzt, obwohl ich normalerweise leicht an den Füßen schwitze
EDIT 2:
- nach drei Stunden bei -3 im Schnitt, max. -5 Grad, werden langsam die Zehen etwas kühler, aber noch nicht unangenehm.
Das ist auch die "Tiefsttemperatur" seitens des Herstellers. Scheine also einen "Normfuß" zu haben
- über die Cleats kommt keine Kälte durch!
EDIT 3:
Mein linker Fasterkatt ist heute nach nur 400km kaputtgegangen. Schwachstelle ist der Reissverschluss oben auf dem Schuh, der ist bei angezogenem Schuh aufgegangen. Problem ist, wenn man versucht den Zipper wieder runterzuziehen (geht bei normalen Reissverschlüssen), geht das bei diesem - wasserdichten - nicht. War nur unter Schmerzen möglich, dann noch aus dem Schuh zu kommen...
Das Problem mit dem engen Reissverschluss haben andere auch: http://muddybrownsevents.blogspot.de/2013/11/45nrth-fasterkatt-test-ride-report.html
Zitat: " The only problem is the over shoe material has no stretch in it and its not the easiest zip to pull up. Not sure if i have fat feet but they could have done with another 1/4" of material to make it easier to get the zip going."
Grüße,
Axel
EDIT:
EDIT 2:
EDIT 3:
Grüße,
Axel
