Der Glaskugel kann mit Fakten begegnet werden
Der TE erwähnt im Eingangspost, dass er ein Bulls Pulsar fährt. Hier die Geotabelle dazu:
http://www.bulls.de/bikes/show/pulsar/
Der 51cm Rahman hat eine Oberrohrlänge von 59cm und einen Sitzwinkel von 73°. Die Steuerrohrlänge mit 155mm ist riesig
Vorausgesetzt die Angaben des TE zu seiner Körpergröße und Schrittlänge sind korrekt gemessen, dürfte er ein Sitzriese sein, also einen verhältnismäßig langen Oberkörper haben. Damit wäre das 59er Oberrohr auch zusammen mit einem relativ langen Vorbau noch voll im Bereich des Machbaren. Das Sitzrohr läuft laut Fotos direkt ins Tretlager, also macht der Sattelauszug auch keinen Unterschied am effektiven Sitzwinkel.
Falls das Rad eher als Trekkingrad auf Forststraßen verwendet wird und nicht so sehr als Mountainbike auf Trails (soll es geben) fiele der fehlende Sattelauszug und die wahrscheinlich ganz grauslige (da nicht vorhandene) Schrittfreiheit auch nicht so sehr ins Gewicht.
Wo ich eher den Hund begraben sehen würde wäre die Steuerrohrlänge und evtl auch der Sattel. Wahrscheinlich ergibt die Steuerrohrlänge zusammen mit dem laut Produktfotos relativ steil nach oben geneigten Vorbau und der geringen Schrittlänge des TE eine ziemliche Lenkerüberhöhung. Würde mich nicht wundern, wenn das Spacertürmchen auch noch genauso hoch ist wie beim Kauf. Nochmehr Lenkerüberhöhung.
Mit einer ordentlichen Lenkerüberhöhung kann das Oberrohr so lang sein wie es will, man sitzt dann trotzdem immer recht aufrecht. Je aufrechter die Sitzposition desto breiter und bequemer muss der Sattel sein. Wenn nun der Sattel nicht passt (da evtl zu schmal oder unbequem für die aufrechte Sitzposition) neigt man dazu, einen Rundrücken zu machen und auf dem Sattel so weit nach hinten zu rutschen wie möglich, um eine bessere Auflagefläche für die Sitzknochen zu finden und es sich bequemer zu machen.
Evtl hat der TE daher den Sattel maximal weit nach hinten geschoben und zusätzlich nach hinten geneigt, und findet das "bequemer"?
Für die Ergonomie beim Pedalieren, also für die Knie und für die Kraftübertragung, ist das natürlich Mist.
Das mal als Erklärungsversuch für die Sattelposition, denn eigentlich sollte man eher vermuten, dass der Sattel eher weiter nach vorne sollte um es bequemer zu gestalten in Hinblick auf Knielot und Kraftübertrag.
Druck auf die Handgelenke kann man auch oder sogar gerade bei sehr aufrechter Sitzposition bekommen. Die Rücken- und Bauchmuskulatur kann in dieser Position einfach so gut wie keine Haltearbeit verrichten, vor allem wenn man dann im Sitzen noch einen Rundrücken macht, was ich aufgrund des nach hinten geneigten Sattels vermuten würden. Aller "Restdruck" kommt so auf die Arme/Hände. Wenn dann noch der Lenker ergonomisch nicht passt (Biegung/Drehung) und die Handgelenke komisch abgeknickt sind, wird das blöd.
Also ja: wie
@lucie vermute ich auch, dass der Rahmen deutlich zu groß ist!
Die beste Möglichkeit wäre natürlich ein passendes Fahrrad kaufen in passender Rahmengröße. Dort dann schauen, dass der Lenker nicht zu sehr überhöht ist (Spacerturm reduzieren), bestenfalls auf Höhe des Sattels oder etwas darunter. Passenden Sattel suchen auf dem man wirklich gut sitzt in der passenden Breite (Sitzknochen vermessen z.B.). Sattel nach Knielot einstellen. Rückenmuskulatur trainieren um die nicht mehr ganz so aufrechte Sitzposition über die Muskulatur zu halten und nicht über Abstützen am Lenker.
Die billigere Möglichkeit wäre: am vorhandenen Fahrrad den Lenker nach unten bringen (weniger nach oben geneigten Vorbau, Spacer rausnehmen, evtl Lenker mit weniger Rise). Passenden Sattel suchen. Sattel nach Knielot einstellen und eher waagerecht als nach hinten gekippt montieren. Rückenmuskulatur trainieren. Das Fahrrad ist dann halt leider immer noch deutlich zu groß, Trails egal welcher Art würde ich persönlich damit nicht fahren wollen.
Natürlich alles nur Spekulation meinerseits aufgrund der spärlichen Informationen des TE! Es kann auch ganz anders sein.
Wie schon meine Vorredner sagten:
@Ragnarok591 Ein Foto von dir auf dem Rad von der Seite aufgenommen würde enorm helfen die Spekulationen ins Blaue zu beseitigen!
Kannst du im Flachen überhaupt vor dem Sattel über dem Oberrohr stehen, ohne das Oberrohr press im Schritt zu haben oder dich auf die Zehenspitzen zu stellen?
