Der ultimative Linux Thread
hätte jetzt auch mal ein Anliegen. Kennt jemand nen Tool oder Script unter Linux um die Playlists von diversen Web-Radios automatisch zu aktualisieren? Habe im Wohnzimmer ne X-Box mit dem Linux Media-Center drauf, über die ich immer Web-Radio lausche. Die Playlists lade ich dazu über eine SMB-Freigabe von meinem Rechner. Nun kommt es ja häufiger mal vor, dass sich bei den Web-Radios die IP-Adressen und/oder Ports etc ändern. Dazu muss ich dann jedes mal manuell die aktuelle Playlist neu speichern. Lässt sich sowas automatisieren?
Merci,
Osti
Edit: habe mir jetzt so beholfen, dass ich die Playlists per wget über die Shoutcast-Links runterlade. Hoffe nur, dass die nicht anfangen die channel-id's zu wechseln....
Puh, k.A. ich bin faul und nehm' die ISOs, seit ich aus meiner "Sturm & Drang"-Zeit bzgl. Distros entflohen bin... Client aufsetzen ist recht leicht, ("Präsentation" zur Installation siehe hier), Wartung eigentlich auch. Vorteile zu Gentoo - würde ich sagen: es ist unkomplizierter im "täglichen Gebrauch", weil einfach eben schon vorkompilierte Packages da sind, die eigneltich nur noch runtergeladen werden müssen, installed werden und verwendet werden... Hmmm. ;)
LG,
owl
:daumen: danke dir für den Link, zu einer anderen Lösung als die, die ich aktuell habe würde ich auch nicht gehen, ist nach 5 Jahren so entstanden und bin damit voll zufrieden (bis auf den mittlerweile verstaubten Rechner).
Ansehen werde ich mir die Anleitung, vielleicht auch mal aufsetzen wenn das Wetter nicht mehr zum Biken taugt ;)
Ist das eine von dir verfasste Anleitung ?
@arkonis: Bitteschön. Jep, die Präsentation ist von mir, allerdings hat sie jetzt auch schon wieder ein paar Jährchen (ok, fast 2) auf dem Buckel, ist ja erst Slackware 11.0 rausgekommen ;)
@TrekFuelEX7: *g* Nur für Leute mit zu viel (Frei)zeit ;) $Bekannter hat mal 'ne Brainf*ck-CPU entworfen... ;)
mal so off Topic kennt jemand ein Lehrbuch oder Hochschulskript für embedded systems (Design, Architektur).
Auf Englisch gibt es viele, will aber ein deutsches kennt jemand etwas gutes aus diesen Bereich.
So,
nun hab ich auch mal ne frage:
Und zwar will ich genervter WinXP-User auf Linux umsteigen. Hab schon viele verschiedene Linux systeme ausprobiert (SuSe, RedHat, Knoppix, Ubuntu ...) und muss sagen, Kubuntu gefällt mir bis jetzt am besten. Doch was mich bis jetzt gehindert hat umzusteigen ist folgendes Problem:
Wir haben hier zuhause ein kleines Netzwerk. Server is nen 2003er Windwos Server und wir sind hier über W-Lan verbunden. Alles bis jetzt Windwos. Dazu haben wir ne Domain, welche den Computern ihre Richtlinien zuteilt, mit McAffee.
Kann ich es schaffen trotzdem in die Domain zu kommen auch wenn ich nen Linux rechner habe, bzw. wie soll ich ansonsten ins I-Net kommen, da ja alles über den Server läuft?
Danke schoneinmal
MFG
Niko
was hat das eine denn mit dem anderen zu tun? Um auf die Domänen-Ressourcen zuzugreifen sei Samba dein Freund. Aber ich was das mit dem Internet-Zugriff zu tun hat???
Also dass ist so:
WLan station is an nem Hub angeschlossen mit Druckern etc., dieser wiederum ans verlegte Netzwerk zuhause. Der Server ist mit dem Netzwerk verbunden und das ganze I-Net zeuch mitm Server. D.h. es hängt alles am Server. Deshalb war meine Frage ob ich dennoch ins I-Net kann auch wenn das über den Windows Server geht. Also glaubst du geht es auch wenn ich die IP's aufm Rechner einstell und den Port im Browser???
mfg
Niko
Gut das hier gerade die IBC-Linux-Elite versammelt ist:D , habe da auch mal eine Frage:
Ich hab hier noch ein älteres Notebook rumliegen und wollte dort, für versuchszwecke und zum ausprobieren, ein Linux aufspielen. Nur leider sträubt sich jegliche Distr.zu starten -Kernel-Panic-Error- egal ob Suse,RatHat etc..
Könnte es an dem, doch recht exotischen Prozessor liegen ? (AMD K6 mobile "Little Foot") ??
Gibt es irgentwelche einfache Lösungsansätze ?
Wäre über sachdienliche Hinweise sehr erfreut !!
hast du es mal mit einer live-CD versucht zu starten?
Schon selber erlebt und auch des öfteren gelesen: Brenne deine Linux CD auf 10x oder noch langsamer. Bei meinem alten Laptop (HP Omnibook, 2001) konnte ich auch erst dadurch einige Distributionen installieren (Mandriva, Ubuntu, Slackware), vorher blieben die Installationen einfach irgendwo stecken. Wobei es jedoch nie einen Kernel-Panic gab.
Vielleicht hilfts ja was...
achso: kommt der Fehler beim Starten der CD oder nach der Installation der Dist
auch wenn hier mitten in die diskussion platze ..
seit einem jahr enigermassen erfolgreicher kubuntu user :D und stolz drauf .. :D
Bin openSuse 10.2 Neuling.
Suche ein Verschlüsselungsprogramm für Dateien (meine Pornobilder :D ) mit graphischer Benutzerfläche. So wie Archicrypt bei Windows.
Kann mir jemand einen Tipp geben?
Coil
versuchs mal mit gpg bzw kgpg, das integriert sich auch in den konqueror und man kann den krempel per rechter maustaste > aktionen > verschlüsseln
zumindest geht das unter 10.1 so, daher sehe ich keinen grund, dass das in 10.2 nicht gehen sollte ;)
@ akerit "openssl
kann mehr als nur files encrypten/decrypten. lies die man page
ist aber rein console und nix zum klicken
Danke, aber für Konsole bin ich noch zu sehr Anfänger
@ osti
kgpg ist bereits installiert, dachte es ist "nur" zum Verschlüsseln von E-mails? Habe mal reingesehen in das Programm und es sollten gleich Schlüsselpaare erzeugt werden.
gpg kenne ich noch nicht, werde mich mal auf die Suche machen...
@ scottx
Danke für Linktipp, sieht vielversprechend aus...
Kgpg ist nicht nur zum verschlüsseln da von e-Mails. Geh mal auf eine Datei oder einen Ordner, rechtsklick, aktion, datei verschlüsseln. Dann wählst du den Schlüssel aus und verschlüsselst die Datei. Ich denke aber nicht wirklich, dass diese Datei dazu entwickelt wurde dein System zu schützen, da die Originaldatei weiterhin bestehen bleibt. D.h. wenn du eine Datei verschlüsselst, müsstest du eigentlich die Orginaldatei löschen um eine gewisse Sicherheit zu haben.
mfg
Niko
@ at4germany
Unter Windows XP habe ich das Programm Archicrypt. Damit lege ich einfach (passwortgeschützt) ein virtuelles Laufwerk an (Größe festlegbar) und kann meinen ganzen Ordner mit Bildern "unsichtbar" machen.
Genau so etwas suche ich.
Eine einfache Möglichkeit wäre doch auch, die Bilder als root im root-Verzeichnis abzulegen?
