Also... Je mehr eine Feder komprimiert wird, umso mehr Kraft ist dafür notwendig. Z.B. 400lbs / inch, was die Angabe auf den Dämpferfedern erklärt.... Du brauchst also 400lbs um die Feder einen Inch zu komprimieren.
Ne Feder federt linear ein. D.h., dass die Kraft proportional zum Hub bzw. Federweg ist. Je mehr der Dämpfer einfedert, umso mehr Kraft ist norwendig. Beides steigt eben zu gleichen Teilen an....
Die Druckstufe beeinflusst dieses Verhalten und bessert die Nachteile aus. Hättest du jetzt nur eine Feder, dann würde dein Dämpfer immer gleich einfedern und das ungebremst. Die Dämpfung bewirkt z.B. das der Dämpfer gegen ende des Hubes härter also progressiver wird, was die Feder an sich nicht kann.
Die Druckstufe kann auch bewirken, dass der Dämpfer auf unterschieldliche Belastungen immer angepasst reagiert. Z.B. das Pro Pedal.. also eine Druckstufe, die das Wippen bzw. leichte, konstante Stöße unterdrückt und den Dämpfer dabei "blockiert". Eine Feder an sich kann dies nicht.
Es ist aber falsch zu sagen, dass du über das Boostvalve die Federhärte ersetzen kannst. Das Boostvalve unterstützt nur eine für dich / dein Fahrrad passende Feder in den oben genannten Eigenschaften. Also beides muss zusammen passen und aufeinander eingestellt sein.
Möglich ist es, den Dämpfer bei einer zu weichen Feder über die Druckstufe härter zu machen... Allerdings macht dies dein Dämpfer nicht lange mit, da die Dämpfung alle Belastungen anfangen muss.
Kurz gesagt... Mit ner Feder bestimmst du deinen Sag und die grundlegende Dämpferhärte. Die Dämpfung regelt dann das Einfederverhalten.
Wenn du zu viel Sag hast bringt es dir nichts, wenn du die Feder mehr vorspannst. Eine Feder ist auch auf den Hub eines Dämpfers ausgelegt und wenn du diese zu sehr vorspannst, kann es passieren, dass die Windungen der Feder beim Einfedern aufeinander schlagen. Deswegen sollte man die Feder gerade so vorspannen, dass diese nicht wackelt und einen festen Sitz hat.
(Es gibt auch Federn, die an einer Stelle enger gewickelt sind und dadurch progressiv werden)
