die schaltung streikt!
21. August 2003
Köln
hallo,
ich habe eine 8x shimano deore schaltung eingestellt, dass es sich gut schaltet, doch die letzten 2-3 gänge springen manchmal ab.
wenn ich versuche die gänge einzustellen dann geht was anderes nicht.
woran kann es liegen?
mfg
Tja, dann kann entweder sein, dass die letzten zwei oder drei Ritzel schon so abgefahren sind, dass sie überspringen. (Da musste mal schauen wie alt der Zahnkranz is, in welchen Gängen du am meisten fährst oder ob du oft schaltest, denn dann nutzen sich die Teile relativ schnell ab (nichts hält ewig). Um zu kontrollieren ob die letzten Ritzel nur abgefahren sind, musst du die Gänge mal bergauf fahren bzw. bergauf oder bei großer Belastung mal auf die Gänge schalten, wenn die Kette dann springt, dann ist der Gang bzw. dieses Teil des Zahnkranzes abgefahren und muss gewechselt werden.
Kann auch die Kette selbst sein (hatte mal das gleiche Problem, die Kette hatte aber auch 5000km runter, hat genau die beschriebenen Probleme verursacht). Wieviel hat sie denn schon runter???
StarKI
Is eigentlich eher unwahrscheinlich, dass ein Stock dein Schaltauge verbiegt (aber möglich). Normalerweise muss dein Fahrrad schon aufs Schaltauge fliegen, damit was passiert.
Sollte es doch verbogen sein musste mal zum Fahrradhändler, bei kleinen Verbiegungen müssten die das wieder richten können (allerdings kann man kleine Verbiegungen meist auch durch Neueinstellen des Schaltwerks neutralisieren, is dann zwar nicht mehr perfekt, funktioniert aber).
StarKI
