direct mount
directmount-schaltaugen haben den ausleger der shadow-schaltwerke quasi integriert. hast du ein nomales schaltauge, brauchst du in verbindung mit dem directmount-schaltwerk den ausleger. im normalfall werden die aktuellen, directmount-kompatiblen schaltwerke aber immer mit dem ausleger ausgeliefert.
wenn es sich ausdrücklich um die directmount-variante handelt, sei es weil von einem rad mit directmount-schaltauge abgeschraubt oder weil es oem-ware ist, musst du einen ausleger als einzelteil dazukaufen, um das schaltwerk an ein normales schaltauge zu schrauben.
Hallo ,danke für die Auskunft.Ist ein XTR Schaltwerk und ein Liteville 601,dache ich kann an dem SW des obere Teil entfernen und direkt montieren?
wenn es das directmount-schaltauge ist ja, wenn es ein normales ist nein. dann würde das schaltwerk ja viel zu weit vorne sitzen, wenn du es ohne ausleger direkt an ein normales schaltauge schrauben würdest (was vermutlich eh nicht passt).
habe jetzt erfahren das man das Shadow Teil am SW einfach abschraubt und mit der verbleibenden montiert.und bei Liteville gibt's nur des eine Schaltauge??Des Schaltauge hat oben einen Versatz,sieht aus als passt des rein wenn ich die Shadowplatte abmache.
