Hallo liebe Bike-Gemeinde,
ich bin gerade dabei, mir ein Dritt-Bike aufzubauen.
Dazu verwende ich einen Rahmen mit gemessenen 68mm Tretlagerbreite.
Das Tretlager, das ich gestern eingebaut habe, ist ein altes 4-Kant Patronenlager (Shimano sowieso mit ebenfalls 68mm Einbaubreite)
Nun habe ich das Probelm, dass mein kleinstes Kettenblatt am Rahmen streift, wenn ich das Tretlager komplett reinschraube.
Kann ich einen Distanzring der neuen Hollowtech Lager eigentlich hier auch verwenden, um das Maß auszugleichen? Oder gibt es sogar speziell hierfür geeignete Distanzringe?
mfg
Wie wärs einfach mit nem passenden Innenlager?
Meinen Text gelesen? Es IST das passende Innenlager. Der Fehler liegt augenscheinlich bei einem unsauber gefertigten Rahmen.
mfg
Das finde ich jetzt nicht, wenn ich den obigen Text lese
Wo steht oben, dass das Lager passt?
Was haste für ne Kettenlinie?
Alles unter 47,5 ist Essig.
Spacer verschieben das Problem nur auf die andere Seite - bei Vierkantlagern. Abgesehen davon, dass nachher mit nem Spacer weniger Gewinde im Eingriff ist und das ist bei den meisten Vierkantlagern nicht gerade üppig dimensioniert.
@ Rest: Danke für die Tips! Ein Distanzring genügt auf jeden Fall aus, um die Differenz zu überbrücken. Und da selbiger laut "Kettenglied" passt, werde ich mir einen solchen besorgen.
mfg
Du hast eine neue Kurbel mit einem Innenlager mit alten Abmessungen verbaut?Bei der neuen Kurbel
SHIMANO Acera FC-M361 Kurbel 48-38-28Zähne
Bestellnummer: 195051701
für 7-/8-fach-HG-Ketten
· Abstufung: 48 - 38 - 28 Zähne (Stahl) mit Hosenschutzring
· Kettenlinie: 50 mm
· Kettenkasten kompatibel
· Material Kurbelarm: Aluminium
· benötigte Innenlagerachslänge: 122 mm, JIS Vierkant BB-UN55
Ich hab oben schon geschrieben, dass das von der Kurbel abhängt.Da ich nicht weiß ob das ursprüngliche Lager „original“ war (dieses hat definitiv 113mm Breite) wäre interessant ob es hier eine generelle Aussage zu 50mm Kettenlinie bei der Kurbel und 7-fach gibt?
