Dorado Adapter
iNSANE!
In Velo Veritas
31. Mai 2003
6
Hallo, ich will an meine Dorado eine M6 mit 225mm Disc montieren. Ein Freund hat nun einen Dorado Adapter. Aber passt der nur für 205mm Discs oder sind das die gleichen - bzw. umgekehrt sind die Dorado Adapter für 225mm und 205mm unterschiedlich?
Danke!
Es gibt nur EINEN Dorado Adapter für die Dorado.Mit dem lassen sich 205mm 6ti Scheiben fahren.
Da die Dorado den Postmount Standart verwendet,ises leider nicht möglich den 225er Adapter zu montieren,da der IS2000 ist und an sich NUR für die Fox40 konzipiert worden ist.
Die Auflistung aller Adapter findest du hier:
http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=3489
Gruss Rafael
Gerade bei der M6TI ist es ganz einfach: Du nimmst den Adapter für die 205er Scheibe und mit zwei zusätzlichen Original-Distanzstücken von 10mm kannst Du dann die 225er Scheibe montieren. Die Distanzstücke gibt es auf jeden Fall einzeln.
