Downhillgabel Freeride ?
22. November 2012
Hi leute,
was ist der unterschied zwischen einer downhill und einer freeridegabel, bzw boxxer und ... ? ist die boxxer Rc 2011 auch zum freeriden geeignet ?
Das ist nicht so strikt getrennt... hängt auch vom eigenen Fahrstil ab.
Manche fahren lieber mit einer Totem oder Fox36, also Single Crown.
Geht aber auch ohne Probleme mit einer Boxxer :)
Wie Thiel schon sagt, gibt es keinen konkreten Unterschied zwischen Downhill- und Freeride Gabel.
Unterschieden wird grundsätzlich zwischen Single Crown (SC) und Double Crown (DC) Gabeln, also Einfach-oder Doppelbrücke. Ebenfalls unterscheiden sich Gabeln im Dämpfungssystem (offenes Ölbad, geschlossene Kartusche, Luft, etc.)Natürlich unterscheiden sich hierbei ebenfalls die Einstellungsmöglichkeiten (High- und Lowspeed Druckstufe, High- und Lowspeed Zugstufe, Luftunterstützung, mechanische Federvorspannung, ...)
Die von dir genannte Boxxer ist zum Beispiel eine Double Crown. Im Downhill werden überwiegend DC verwendet. Bei Freeride oft SC, weil man einen größeren Lenkeinschlag hat.
Welche Gabel du letztlich nimmst kommt auf deine Vorlieben an.
vielen dank schonmal.
welche gabel hält dann mehr aus, die boxxer rc 2011 oder die rock shox domain dual crown von 2011 ?
und was gibt es bei denen zweien für unterschiede ?
wenn es wie bei der single crown domain ist, sind die standrohre aus stahl anstatt aus alu wie bei der boxxer.
daraus ergibt sich dann auch der unterschied im gewicht.
die dämpfungen werden sich bei boxxer rc und domain rc wohl nicht großartig unterscheiden.. die domain gibts halt auch nur mit rebound, also "domain r" ohne "c", was für compression = druckstufe steht.
die boxxer hat einen dropstop, den die domain nicht hat.
in der regel brechen eher die rahmen und die laufräder verformen sich, bevor die gabeln brechen.
da brauchst du dir keine gedanken drüber machen, ob domain oder boxxer stabiler sind.
eine boxxer rc kann man aber auch zu r2c2 aufrüsten. ich würde daher immer zur boxxer rc raten anstatt der domain, wenn die zwei zur wahl stehen.
Stimmt!
Stimmt nicht.
