Drehmoment FSA Steuersatz am AMS Pro?
Muskelzuckungen
Würfel mit Stachel
19. April 2004
Westerwald
Hallo Leute,
kann mir jemand sagen, mit viewiel NM der FSA Steuersatz am AMS Pro 06 angezogen werden sollte. Kann keine Herstellerangaben finden.
Vielen Dank
Muskelzuckungen
hmmmm, versteh die frage nicht ganz......
wenns um die schraube in der ahead kappe geht zwecks einstellung des lagerspiels, dann...........mach ich des so:
mit nur leicht! geklemmtem vorbau die schraube anziehen bis der widerstand anfängt zusteigen.....lassen sich lenker/gabel von links nach rechts leicht drehen, bzw. langt die spannung von zügen/bemsleitungen um die gabel ohne dein zutun zurückzudrehen....und es ist kein spiel im lager spürbar....dann gut. wenn zu lose dann 1/4-1/2 umdrehung fester bzw. wenn zu fest dann 1/4-1/2 umdrehung lösen und ein schlag mim gummihammer auf die kappe von oben....usw.
ra
Hallo Raschaa,
genau das meinte ich. Habe zwei linke Hände und dachte man könnte es als Leihe einfacher mit einem NM Drehmoment einstellen. Trotzdem vielen Dank.
tcha,
drehmoment funzt da nit so wirklich, weil des nit so die klassische schraubverbindung ist....
ra
