Verkaufe Drop bars, odd bars, stems and other things ...
27. April 2003
476
Vienna
Ich muss hier mal ausmisten!
Sollte ich mit den Preisen daneben liegen, sagt mir Bescheid! Leider erfolgt der Versand aus Österreich (10 Euro)
LG,
Harald
Lenker:
1. Soma Portola Lenker. Quasi die Rennradversion des Midge. 26.0, Breite 520 mm: 50 €
2. VERKAUFT - On-One Midge Lenker 25.4, Breite 560 mm: 25 €
3. VERKAUFT - NoName Randonneur Lenker 25.4, Breite 440 mm: 10 €
4. VERKAUFT - Nitto M186 Lenker 26.0, Breite 400 mm: 40 €
5. Zoom Brahma Lenker, Breite 560 mm: 10 €
6. Tioga Brahma Lenker, Breite 580 mm: 10 €
Vorbauten:
1. Tioga Avenger: 1 1/8" Schaft: Länge 13 cm, Steigung 15 Grad, 15 €
2. Shogun Zero (NOS): 1 1/8" Ahead, Länge 14 cm, Steigung 10 Grad, 15 €
3. Tioga Alchemy: 1 1/8" Ahead, Länge 13,5 cm, Steigung 15 Grad, 10 €
4. Roox RR: 1" Ahead, Länge 10 cm, Steigung -17 Grad, 10 €
5. VERKAUFT - NoName: 1 1/8" Ahead, Länge 14 cm, Steigung 5 Grad, 5 €
6. VERKAUFT - ControlTech: 1" Ahead, Länge 11 cm, Steigung 20 Grad, 10 €
7. VERKAUFT - ITM Kingsize: 1 1/4" Schaft, Länge 12 cm, Steigung 10 Grad, 10 €
Parts:
1. SPD Pedale M505, kaum gebraucht. 20 €
2. Shimano LX Schalthebel (NOS), Schellen und Umwerfer. Um die Schalthebel an die Schellen montieren zu können, muss man noch ein passendes Loch in die Schellen bohren. So passt es nicht. Alles zusammen 20 €
3. Shimano XTR 95x Umwerfer, guter Zustand. 25 €
4. VERKAUFT - Shimano XTR 95x Singlespeed Antrieb mit Spot KB (35 Zähne), FSA Kurbelschrauben und 2 Lagern.
5. VERKAUFT - Magura Schalt-/Bremsgriff für Sachs Torpedo 515 Dreigangschaltung. Elegante Alternative zu den schrammeligen Sachs-Schalthebeln. ;) NOS 40 €
6. VERKAUFT - Kona Curve Bremsen, incl. Bremshebel, Querzügen und Gegenhalter. Die Bremsen sind jeweils doppelt (also 8 Stück). Ein Set hatte ich mal gereinigt. Alles zusammen 40 €
7. VERKAUFT - XT 737 Rapidfire, guter Zustand. 40 €
Wenn dieser @BikenderBayer 🙄 die Kurbel nicht nimmt, würd ich den Arm heben, sofern es 170mm Arme sind :)
4. Shimano XTR 95x Singlespeed Antrieb mit Spot KB (35 Zähne), FSA Kurbelschrauben und 2 Lagern. Zustand siehe Bilder. Keine Ahnung, was man wirklich für dafür noch verlangen kann. Wegen des seltenen Spot Kettenblatts vielleicht 40 €?
An den zwei schwarzen Schaftvorbauten wäre ich auch interessiert.
Nicht zufällig einen mit 26mm Lenkerklemmung dabei oder da?
Danke
Die Kona Bremsen würde ich nehmen. Evtl. kommt auch noch was dazu - ich melde mich... Danke.
I have to clean out here!
If I'm wrong with the prices, let me know! Unfortunately shipping takes place from Austria (10 euros)
LG,
Harold
Handlebar:
1. Soma Portola handlebars. Basically the racing bike version of the Midge. 26.0, width 520 mm: €50
2. SOLD - On-One Midge handlebar 25.4, width 560 mm: €25
3. SOLD - NoName Randonneur handlebar 25.4, width 440 mm: 10 €
4. SOLD - Nitto M186 handlebar 26.0, width 400 mm: 40 €
5. Zoom Brahma handlebar, width 560 mm: €10
6. Tioga Brahma handlebar, width 580 mm: €10
Stems:
1. Tioga Avenger: 1 1/8" shaft: length 13 cm, pitch 15 degrees, €15
2. Shogun Zero (NOS): 1 1/8" Ahead, length 14 cm, gradient 10 degrees, 15 €
3. Tioga Alchemy: 1 1/8" Ahead, length 13.5 cm, gradient 15 degrees, €10
4. Roox RR: 1" Ahead, length 10 cm, gradient -17 degrees, 10 €
5. SOLD - NoName: 1 1/8" Ahead, length 14 cm, pitch 5 degrees, €5
6. SOLD - ControlTech: 1" Ahead, length 11 cm, gradient 20 degrees, 10 €
7. SOLD - ITM Kingsize: 1 1/4" shaft, length 12 cm, pitch 10 degrees, €10
Parts:
1. SPD pedals M505, hardly used. 20€
2. Shimano LX shifters (NOS), clamps and front derailleur. In order to be able to mount the shift levers on the clamps, you have to drill a suitable hole in the clamps. It doesn't fit like that. All together 20 €
3. Shimano XTR 95x front derailleur, good condition. 25€
4. SOLD - Shimano XTR 95x single speed drive with Spot KB (35 teeth), FSA crank screws and 2 bearings.
5. SOLD - Magura shift/brake lever for Sachs Torpedo 515 three-speed gearshift. Elegant alternative to the scruffy Sachs gearshift levers. ;) NOS €40
6. SOLD - Kona Curve brakes, including brake levers, cross cables and counterholders. The brakes are double each (i.e. 8 pieces). I once cleaned a set. All together 40 €
7. SOLD - XT 737 Rapidfire, good condition. 40€
