Christian_74
AllWetterFahrer
der Dämpfer meines FX4000 (Swinger 3-way) gibt mir etwas Mühe. Habe schon die Anpassung an mein Gewicht (71kg) nach den Angaben im Handbuch mehrmals gemacht. In beiden Kammern lässt sich den Luftdruck bestimmen. Doch egal wippt der Dämpfer im Wiegetritt, welches die SPV-Kammer eigentlich vermeiden sollte.
Habe schon mit verschiedene Einstellungen versucht. Nur bei max. Luftdruck bleibt das Wippen gering. Und dass wenn ich beide Kammer voll pumpe. Da ist der Dämpfer schon je beinahe starr.
Wenn ich beim Aufpumpen der SPV-Kammer auf den Druckanzeiger klopfe, dann fällt der angezeigte Druck ca. 2 bar. OK, pumpe ich weiter bis ich den erwünschten Druck hin kriege.
Wenn ich wieder die Pumpe anschraube, zeigt sie aber 0 bar an. Kein Druck in der Kammer. Ich weiss dass ein Teil der Luft den Platz in den Schlauch der Pumpe nimmt und dass die SPV-Kammer klein ist. Aber müsste da nicht wenigstens etwas Luft drinnen bleiben? Nicht mal bei den Maximum von 175 psi zeigt sie etwas an.
Drücke ich aber auf das Ventil danach drauf, entkommt ein kleiner Schuss Luft noch raus.
Die Luftpumpe funktioniert richtig, denn mit der Hauptkammer habe ich kein Problem. Da wird der Druck angezeigt und man merkt den Unterschied mit verschiedene Einstellungen (weich/hart).
Für eure Hilfe wäre ich dankbar.
