...zu den generellen Tipps für Deinen Rahmen:
...das Sanction hat eine progessive Rahmenkennlinie, d.h. je mehr der Hinterbau einfedert, der höher wird der Widerstand.
Da sich ein Luftdämpfer ähnlich verhält, kommen die Progression Deines Rahmens und des Luftdämpfers zusammen...das ist wenig vorteilhaft!
Nur wenn Du gerne hohe Drops springst, ist das ein Vorteil, sonst verhindert es eher die volle Performance des Bikes!
Bei einem Luftdämpfer würde ich auf eine große Luftkammer achten...Deinen Dämpfer gibt es mit einer kleinen (Basis-) Luftkammer, einer etwas größeren mittleren Luftkammer (HV1) und einer richtig großen Luftkammer (HV2).
Die letzten beiden sind auf jeden Fall für Deinen Rahmen zu empfehlen!!!
Mach doch mal fix ein Bild von Deinem Dämpfer! Dann können wir sehen, welche Version verbaut ist!
SR--71
