Jetzt mal mein Nachtrag zum selber Umbau DT 240 CL, wir haben das Prinzip der DT 350 übernommen. Alle Angaben der Masse ohne Gewähr;-) bitte selber noch mal messen... Das Aluminium ist 7075, dass sehr günstig als Abschnitte zu bekommen ist.
Distanzhalter zwischen den Lagern:
Länge 54,4mm
Durchmesser 20mm
Bohrung 15mm
!! Die O Ringe müssen in der Mitte sitzen, da sich ansonsten die Achse sich nicht zum Lager austreiben kippen lässt. Die O Ringe dürfen nicht das Lagergehäuse berühren, da die Achse im eingebauten Zustand sich nicht dreht.!!
Endkappen:
Durchmesser schmale Seite beide 19mm
Durchmesser Flansch beide 24mm
Flanschbreite inklusive Absatz max. 2mm
Länge 1: 11,2mm
Länge 2: 20,4mm
Die Halteringe sind die Originalen
DT Swiss Ersatzteile der DT 350 mit 15 mm Steckachse. Die 350 hat die gleichen Lager mit Außen 28mm und innen 15mm. Die Kappen und die Achse von der 350 können nicht zur Umrüstung genommen werden, da die Lager an anderer Stelle sitzen.
Danke auch an Wheel Builder der mir einige Informationen geben konnte.
Das ganze ist erfolgreich am Gardasee getestet......;-)
