Durolux RC2 SF14 Luftkammer undicht
15. September 2012
13
Moin zusammen,
meine Duro hat seit Kurzem immer wennger Federweg gehabt. Das heißt, sie ist nicht mehr voll ausgefahren und hatte Druck verloren. Auch nach dem Aufpumpen ist sie nicht mehr vollständig auf 17cm ausgefahren.
Bei einem Service habe ich dann den bekannten Umstieg von Fett- auf Ölschmierung umgesetzt und auch etwas Getriebeöl in die Luftkammer gegeben. Dannach ist sie dann auch erstmal wieder ganz ausgefahren.
Nach einer kurzen Testfahrt mit einem Durchschlagstest (1,5m ins Flache gedropt ) warens dann auf einmal wieder nur noch 14cm und mal wieder 10 Psi weniger. Meine Hypothese ist, dass die Dichtung des Kolbens unter hoher Belastung Luft in die Negativ-Kammer lässt, wodurch dann die Kennlinie komisch wird und die Gabel nicht mehr ganz ausfährt.
Hatte jemand hier schonmal solche Probleme und eine andere Idee als die Dichtung zu tauschen (man bekommt nur die gesamte Kolbeneinheit) ? Ich würde sonst nochmal Fett+ Getriebeöl in der Luftkammer probieren. Jede Woche zerlegen ist iwie nicht wirklich praktikabel ^^
Also der Luftkolben mit Quadring kostet überschaubare 17 Euro.
Was ich damals gemacht habe: in die Nut für den Quadring eine Lage Isolierband geklebt und dann den Quadring wieder draufgezogen. Musst halt schauen obs dann noch gut anspricht, aber mit der Ölschmierung wars bei mir ok.
Alternativ mal den Quadring messen und googelb, obs den iwo einzeln gibt.
Danke für den Tipp mit dem Isolierband, das wäre auf jeden Fall mal nen Versuch wert um das Ganze ne Zeit lang dicht zu bekommen.
Werde dann aber wohl sicherheitshalber den Kolben bestellen.
Dichtungen ausmessen ist immer etwas schwierig, finde ich. Konnte bisher auch nirgends die Maße so finden..
30er Aussendurchmesser, bist du sicher?
Die Durolux hat ja immerhin 36er Standrohre.. Würde das zum Innenmaß passen?
Den Thread habe ich auch schon studiert, aber Danke für den Tipp. Ist mittlerweile bloß etwas unübersichtlich geworden.
Nach grobem Messen sollte die oben genannte Dichtung übrigens passen.
Hab jetzt aber eh den gesamten Kolben bestellt, sollte dann erstmal wieder Ruhe sein.
