e*thirteen Nabe und Freilauf Problem
22. Juni 2002
111
Servus,
Nabe: e*thirteen
Freilauf: e*thirteen xd
(Eagle XO 1x12)
Beim Abziehen des Freilaufs von der Nabe, war der Sprengring lose auf der Achse zwischen Freilauf und Nabe.
Wo gehört der Sprengring hin?
Der macht aktuell gar keinen Sinn.
Wer kann helfen?
merci
Von der Form her ist das ein Sicherungsring für Wellen, d.h., er gehört eigentlich in eine Nut auf der Achse.
Normal muss zwischen Freilauf und Wälzlager im Nabenkörper eine Scheibe sein, die sicherstellt, dass die Sperrklinken nicht mit dem Wälzlager in Kontakt kommen. Vielleicht wurde der Sicherungsring ersatzweise an dieser Stelle reingebastelt?
....dachte ich auch schon.
Er würde wie du sagst nur als Ersatz für eine Scheibe vor dem Lager Sinn machen.
Da ist aber gar keine Nut auf der Hülse um ihn federbelastet einzusetzen.
Bin grad ratlos
Danke @ArSt
Ich habe keine solche Nabe, sondern nur die Zusammenbau-Zeichnungen gefunden. Der Sicherungsring gehört in eine Nut hinter dem Hauptlager auf der zweiten, kürzeren Hülse, welche im Nabenkörper steckt.
Ich denke die kurze Hülse ist nur gesteckt und muss in Richtung Freilauf herausgepresst oder - geschlagen werden. Das Lager wird dann zusammen mit der Hülse herauskommen.
