e-type oder ans rohr?
hi,
also normalerweise gibt die Verwendung des E-Type-Umwerfers schon der Rahmenhersteller durch die Konstruktion vor... da kann eben gar kein anderer Umwerfertyp verbaut werden -> s. z. B. Fusion bei deren Float-Link-Konstruktion.
Wenn du an einem "normalen" Bike einen E-Type-Umwerfer montieren willst, hättest du evtl. Vorteile, dass "mehr" Platz am Sattelrohr für einen evtl. 2. Flaschenhalter ist. Weiter ist vllt. ein Vorteil, dass der Abstand und die Richtung des Umwerfers zu den Kettenblättern immer gleich passend ist u. nix verdreht werden kann/muss, es ist einfach schon definiert.
Pass aber auf falls du dein altes Tretlager weiter verwenden willst, das funktioniert evtl. dann nicht mehr, du benötigst dann ein breiteres. Falls du ne HollowtechII Kurbel verbaust, gibt es eigentlich überhaubt keine Probleme (außer vllt. bei DH-Bikes mit sehr breiten Innenlagergehäusen).
Bei den neuen E-Type-Umwerfern ist es egal, ob der Zug von oben oder von unten kommt (sprich die sind dual-pull). Ich habe an meinem Fusion einen E-Type-Umwerfer u. das funzt richtig gut, würde ich wieder verbauen, auch wenns nicht erforderlich ist. Evtl. ist der ein bisschen schwerer u. online ca. 5€ teuerer...
Hoffe geholfen zu haben, Grüße
MB-Locke
