Hallo.
Ich habe mich hier im Forum schon danach gesucht, konnte aber nichts genaues Finden.
Nach ungefähr 10 Bikepark besuchen ( ca. 350km ) habe ich festgestellt das meine Kassette angefangen hat leicht zu eiern. ( XD Driver )
Heute habe ich die Nabe auseinander genommen und festgestellt das die inneren Lager schwergängig sind.
Man spürt beim drehen der Achse einen deutlichen Widerstand.
Die Lager vom Freilauf machen einen guten leichtgängigen Eindruck.
Nach dem ich Alles sauber gemacht habe läuft die Achse ein klein wenig runder.
Die ganzen PDF Dateien der DT Seite habe ich schon gelesen.
Mann muss anscheinend mit einen Gummihammer auf die Antriebs Seite der Achse Schlagen um diese zu entfernen, nur bei mir tut sich gar nichts.
Die Sitzt Bombenfest.
Gibt es ein spezielles Werkzeug dafür, bzw. hat jemand einen Tipp?
Und welche Alternativen habe ich bei den Lagern?
Ich hatte hier irgendwo im Forum gelesen das die DT Lager nicht so haltbar sind und man anderen von SKF nehmen sollte.
Irgendwelche Erfahrungen diesbezüglich?
Danke und Grüße
Danke und Grüße
