Nein. Die Kette liegt dortmuss die lehre nicht aufs zweitgrösste Ritzel?
Oder funktioniert das weiße Werkzeug nur mit 52 Zähnen?
Schaltung funktioniert eigentlich. Aber zu 100 % kann ichs halt nicht einstellen.
War das vorher schon so? Ausgeleierte Schaltzughüllen, die sich jetzt bemerkbar machen...?Hinzu kommt jetzt dass die Kette ab und zu nicht richtig in die 2 großen Ritzel kreift.
Bei elektronischer Schaltung AXS eher nichtWar das vorher schon so? Ausgeleierte Schaltzughüllen, die sich jetzt bemerkbar machen...?
"Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind." Albert EinsteinBei elektronischer Schaltung AXS eher nicht
Alles gut. Kein Problem"Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind." Albert Einstein
(Irgendwie muss ich mich ja rausreden...).
Spass beiseite, wusste nicht, dass AXS für elektronische Schaltung steht.
Schalten Sie die Kette auf den größten Zahnkranz. Setzen Sie das Kettenabstandswerkzeug auf die obere Umlenkrolle. Stellen Sie sicher, dass die längsten Zähne des größten Zahnkranzes der Kassette auf den Zahnkranzumriss auf dem Werkzeug ausgerichtet sind. Entfernen Sie das Abstandswerkzeug.
Nein, dann täuscht das Bild. Kette ist auf dem 2.Ritzel. Werkzeug auf dem Größten.Aber laut diversen Videos kommt die Einstelllehre auf das größte Blatt und die Kette auf das zeit größte.
auf deinem Bild ist die Einstellehre UND die Kette auf dem größten Blatt das kann doch dann gar nicht passen. Versuchs nochmal mit der Kette auf den zweit größten und die Einstelllehre auf dem größten.
Edit wenn man wirklich ganz genau schaut sieht es wirklich so aus als ob die Kette auf dem zweit größtem liegt.
Geht ja auch nicht anders.Edit wenn man wirklich ganz genau schaut sieht es wirklich so aus als ob die Kette auf dem zweit größtem liegt.
