eiernde Disc richten....how?
21. August 2003
367
Göttingen
Hallo Leute,
Habe ein Problem mit meiner vorderen Disc....ca. 0,5 mm -> 1 mm seitenschlag!! Mist! Gibts ne Möglichkeit das Ding zu richten?
andere Frage:
Kann ich ne Hope M4 205er mit ner 203er Hayes Disc fahren? Hat schon jemand Erfahrungen mit der Kombi?
Danke euch im vornherein für ne Antwort,
Greetz,
Blechfisch.
das mit dem scheibenwechsel (hayes für hope ) würde ich nicht machen !
den seitenschlag bekommst du klar raus !wenn das nur max. 1mm ist wie du sagst ist das kein problem !braucht halt ein wenig gedult und übung aber das geht auf jeden fall! kannstja mit dem dem daume die scheibe drücken !musst halt paar mal das rad drehn obs passt !und am anfang lieber langsam nicht das du die scheibe total verknörst !!
viel spass und glück dabei
ich mach das mit ner glatten Rohrzange, geht super, bissl übung und du bekommst jeden schlag raus :p
danke dir für die Antwort Doso :)
...aber warum keine hayes disc mit der Hope "paaren"? Matarial und Materialstärke sind ja fast gleich...
Drücken? Zange? :confused: Hallo??
k. jedem das seine aber ich geh da immer vorsichtig mit nem hammer dran. Weil die scheibe mit jedem schlag mitflext, läuft man nicht gefahr, die scheibe an einenr anderen stelle wieder zu verbiegen.
HeHe....Hammer klingt gut! Ist mein Lieblingswerkzeug =)
Wie machst du das genau? Scheibe abbasteln, auf nen geraden, glatten Untergrund legen und mit gefühl draufrumprügeln? Gummi- oder MetallHammer??
ich danke euch für die antworten dudes...
grüsse,
blechfisch.
flex is besser oder versuch mal nägel in die scheibe zu hauen. is bestimmt auch witzig. ne ma im ernst: ich hab doch kleinen bock mein laufrad auszubauen nur weil die scheibe sich denkt sie müsste verbiegen. drücken und gut is. nur leider waren meine letzten schläge bei 2-3mm so, dass da weniger hoffnung besteht, die ordentlich wieder grade zu bekommen.
hayes hat keine 203er scheiben. das war shimano. hayes hat 200er scheiben, also 5mm zu kleine scheibe... naja nich so ganz das wahre, denn dann werden die beläge nicht komplett auf der scheibe bremsen (--> weniger bremskraft), es entsteht ein absatz. der bremsende teil der beläge wird sich schneller abreiben. dadurch dass die hayes sxcheiben so grosse löcher haben kommt es zu grösserem belagverschleiss und mehr reibung (--> mehr potentielle bremskraft) demnach geben sich die scheiben von der bremskraft her wahrscheinlich nichts. jedoch würde ich davon trotzdem wegen der beläge abraten, ausser du hast genug geld um dir neue zu kaufen oder noch ein paar beläge.
hmm ok ja gut falsch gemerkt weil dacht dass shimano jaauch 203 hat. naja egal. dann dürfte es zumindest gehn, denk ich nur halt mehr belagverschleiss
...also passt es bis auf die 2mm vom Durchmesser....wie ichs mir schon dachte ;)
...öhm, aber wie schauts mit der Performance, Fadingverhalten und dem Belagverschleiss aus? Einer hats doch mit sicherheit schonmal ausprobiert...
:i2: --> Blechfisch
Die Bremsscheibe kannst locker mit der Hand wieder Richten, du mußt die Bremsscheibe ein bischen in die entgegengesetzte Richtung überbiegen weil die immer ein bischen zurückflext.
Also ich hab mal gehört, also das hat ein kumpel von mir gemacht....die Scheibe bei ner relativ hohen Temperatur ne Zeit lang in den Backofen legen, dann richtet sie sich automatisch wieder aus.....
Und zwar wird eine Scheibe auf eine bestimmte art und weise hergestellt (kanns jetzt auch nicht genau erklären) und dabei wird eine bestimmte Molekülanordnung "gespeichert" und wenn eine Bremsscheibe verbogen ist, und man sie dann wieder erhitzt, geht sie wieder in die Ursprungsform zurück....
Also ich kann es nicht 100%-ig bestätigen dass es funktioniert, aber ein kumpel der sich mit Metall und ähnlichen Werkstoffen auskennt und damit arbeitet, meinte, da könnte was dran sein....
Bei Kunststoffen gibts diesen Memoryeffekt das sie bei erwärmung wieder in ihre Ursprungsform zurückgehen. Aber auch bei Stahlbremsscheiben k.A.
Dann sollte sie es ja theoretisch auch wenn du sie heiß bremst... Da können bei langen Abfahrten locker um die 250-350°C erreicht werden und arg viel mehr wird wohl auch kein Standart-Backofen packen.
Dass es funktioniert glaub ich nicht, habe des öfteren schon so die Scheibe von Öl befreit.
Ein Effekt der aber häufig auftritt ist der, dass die Scheibe nach dem richten (egal ob Zange oder Hammer) wieder "verbiegt", sobald sie heiß gebremst wird...
hmmm, naja aber an diesem "Memoryeffekt" scheint irgendwas dran zu sein....
Dann hilft wohl doch nur mal wieder die rohe Gewalt :crash::crash::crash:
wennst die scheibe zwischen zwei glasscheiben im backofen brätst, müsste sie eigentlich wieder schön gerade werden.
greetz
Die verziehen sich wieder....
Den Memoryeffekt gibt's schon, aber bei Bike-Bremsscheiben mir absolut unbekannt
das hat funktioniert nur der hatte die gut ne woche in nen ton ofen geschmissen da sind andere temperaturen als bei mami im backofen und das hat nix mit memory zu tun die legt man zwischen zwei glasplatten mit ordentlich gewicht drauf
sickrider schrieb:
flex is besser oder versuch mal nägel in die scheibe zu hauen. is bestimmt auch witzig. ne ma im ernst: ich hab doch kleinen bock mein laufrad auszubauen nur weil die scheibe sich denkt sie müsste verbiegen. drücken und gut is. :blah: :blah: :blah:
:rolleyes: geh erdbeeren plücken
ich versuche hier niemanden von meiner meinung zu überzeugen, und wenn du keine ahnung hast, wie wunderwar das klappt (ja, erst recht ohne das LR auszubauen) dann schweig! du wurm! :rolleyes:
