EILT an freilaufexperten
9. Januar 2003
42
hab bei ebay titan freilauf gekauft und hab jetzt problem und zwar soll ich das innenlaben vom alten freilauf in das neeue einpflanzen aber wie geht es ab? ohne das äußere innensitzen de blechstück kaput zumachen?
bin gerad dabei also es eilt
Wenn Du einen normalen Shimano-Freilauf meinst, dann kann ich Dir in etwa erklären, wie man sowas zerlegt und wieder zusammensetzt.
Wen es eilt, dan benutze mal die Suchfunktion, das ist hier im Forum schon einige Male erklärt worden.
Raymund
Angenommen Du hast den Freilauf schon vom Rad montiert.
Zuerst entfernst Du die Lagerabdeckung/Dichtungsführung.
Nach Entnahme der Kugeln siehst Du im Aussenring des Lagers zwei Nuten Du beschaffst Dir ein passendes Werkzeug (ich habe mir seinerzeit einen Flachstahl passend gefeilt).
Dann setzt Du den Freilauf auf die Verzahnung einer HR-Nabe (am besten ein eingespeichtes Hinterrad) und löst mit dem "Spezialwerkzeug" den Lagerausenring.
Achtung!!! nur lösen, nicht abschrauben.
Dann nimmst Du den Freilauf und hältst ihn über ein passendes Gefäß (Backblech) oder ein Frotteehandtuch (beides sollte nachher nicht mehr für den ursprünglichen Zweck verwendet werden)
Beim Öffenen des Freilaufs werden Dir knapp 100 Kügelchen entgegenkommen, diese gilt es vollständig einzufangen.
Beim Zusammenbau ist darauf zu achten, daß kein Fett an die Sperrklinken kommt.
Ich habe mir bei dem pfriemeligen Zusammenbau beholfen, indem ich erst die Kugeln der nabenseitigen Lagerung mit Fett festgeklebt habe. die störrischen Freilaufklinken habe ich mit Tesaband gebändigt, das aber so aufgewickelt werden sollte, daß man es später wieder herausziehen kann.
Nach dem erfolgreichen Zusammenstecken und Entfernen des Tesabandes werden die Kugeln äusseren Lagerung eingesetzt.
Das Lagerspiel des Freilaufs wird übrigens durch dünne Paßscheiben eingestellt.
Viel Erfolg.
Raymund
das ding ist ja for dem ring mit den nuten ist nochn blechring eingeschraubt wie wie bekomm ich diesen ab weil mit der zange verbiegst du es, per hand kannst du es nicht halten
also wie entferne ich diesen?
Meinst Du den Blechring , der das Lager verschliesst und auch als Anlagefläche für den Dichtring (XT) dient?
Wenn ja, probier mal ihn vorsichtig mit dem gekröpften Teil einer Speiche herauszuziehen. Aber nicht verkanten.
Raymund
Nun ja, da man mit einem provisorischen Werkzeug nicht besonders ergonomisch arbeitet, kommt es einem schon ziemlich fest vor.
Wenn man damit Probleme hat, hilft es den Flachstahl in einem Schraubstock zu fixieren und am Rad zu drehen.
Vorher aber den Freilauf mit der Hohlschraube fixieren.
Raymund
hab auf bekommen war links gewinde nur das problem jetzt ist das bei mir gößere kugel drin sind,
hab aber die telnr von diesem zizabike gefunden werd bei ihm durchklingeln gleich
es kann nicht sein das man überall komplettes freilauf bekommt und er das einem verheimlicht das bei ihm um das ausenteil ohne innen leben handelt und dan sind es nicht 30gr was er erzählt sondern nur 20gr gewichts vorteil frisch abgewogen
