da erlaube ich mir mal zu antworten:
(erst mal vorweg erwähnt: kann den Ausführen von Dani nur beipflichten!)
Ich (Vielfahrer; Fahrstil: eher ausgeglichener Fahrstil, hohe Trittfrequenz, Cross-Country, Gardasee trail runterheizen, wenig Jumps; Gewicht zwischen 98 - 105kg) habe mir 2001 ein Specialized Stumpjumper FSR - Fully gekauft. Aussage damals: kein Problem mit deinem Gewicht!
Das Stumpjumper - Fully hat einen Federweg von 75/90mm bei einer Dämpferlänge von 152mm. Das bedingt einen etwas höheren Druck, wegen der höheren Übersetzung (Bemerkung am Rande: seit diesem Modelljahr gibt es ein neues Stumpjumper FSR. Hier kenne ich die Daten nicht auswendig!). Der serienmäßig verbaute Fox Float-R Dämpfer hatte mehrmal Dichtungsprobleme (jedesmal einschicken zur Reperatur), die aber NICHT auf den hohen Druck, sondern auf Probleme mit schlechter Qualität der Dichtungs-Gummis zurück zu führen waren. Gab nur keiner zu! Im Winter bei Minusgraden neigte er eher zum Undichtwerden.
Ich habe dann auf den DT-Swiss-Dämpfer SSD210L mit Lock-out umgerüstet. DER SSD210 ist sehr hochwertig gefertigt und braucht etwa 2-3bar weniger Druck. Er hat seit über einem Jahr Einsatz bei mir keine Problem gemacht
Der Dämpfer von
Magura ist zum Beispiel einer, der eher viel Druck braucht.
Das Stumpjumper fahre ich sehr gerne, der Rahmen hält Problemlos. Die Lager auch. Aber die untere Dämpferbefestigungsschraube ist eine M6er Stahlschraube, welche mehrmals bei mir gebrochen ist. Ich habe dann dort auf M7er Gewinde aufgebohrt und eine entsprechende Buchse für den Dämpfer drehen lassen. Seitdem hält es. Aber ich bin der Ansicht, dass hier die Achillessehne des Stumpi liegt.
Beim Specialized Enduro aus 2001 meines Kumpels ist ein 165mm Dämpfer verbaut, der dort eine M8er Stahlschraube hat. Mittlerweile haben die aktuellen Speci-Enduros eine Dämpferlänge von 190mm.
Ein Enduro von denen würde dich bestimmt locker aushalten (wenn du nicht zur Garagendachhüpferfraktion gehörst).
Gabel habe ich eine Marzocchi Marathon SL (Luftgabel), die auch ohne Probleme funtioniert (ebenfalls Niederdrucksystem).
