Elixir 9 Trail vs. Shimano XT?
5. Juni 2012
7
Hallo ich habe heute erfahren das meine defekte Elixir CR von SRAM gegen die Elixir 9 Trail getauscht wurde!
Jetzt frage ich mich ob ich nicht gleich auf die XT umsteigen soll?
Hat jemand nen Vergleich zwischen beiden Bremsen?
Sind beide auf dem gleichen Level, hier entscheidet der persönliche Geschmack. Du wirst hier beide Seiten hören: die einen mögen die Shimano lieber, die anderen die Avid.
Wie kam es dazu, dass SRAM die Bremse tauscht? Bei meiner CR klappen irgendwie die Hebel nach vorne und ich bin am überlegen was ich mit der Bremse mache. Beim einschicken habe ich die Befürchtung, dass es zu einer recht hohen Reparaturrechnung kommt, welche den Wert der Bremse (für mich) überschreitet. Hattest du noch Garantie?
Ich würde die Elixir an deiner Stelle behalten, wenn du die Bremse "magst". Also wenn dir das Bremsgefühl usw passt. Denke die Leistung sollte ähnlich sein, wenn dann ist die Elixir temperaturstabiler, da sie größere Beläge hat und durch die 4 Kolben wohl auch die Wärme besser ableitet.
Die Bremswirkung hängt vor allem stark davon ab,wie die Bremse ans Bike gemurkst wird. Eine bescheiden montierte XT wird deutlich schlechter bremsen als eine sauber montierte Avid und umgekehrt :rolleyes:
@ trailst
Ja hatte noch garantie, laut sram gibt es keine ersatzteile mehr fuer die cr hebel deshalb der umtausch in die 9 trail.
@ epic
ich denke beim montieren kann man nicht viel falsch bzw. unterschiedlich machen. Festschrauben, ausrichten...fertig
Meine CR war eine Katastrophe. Den Umstieg auf Shimano XT habe ich nie bereut. Vor allem auf der Geräusche-Seite war die Shimano doch auch besser dran als die CR.
Wie auch immer. Da mir das Bike geklaut wurde, stehe ich nun beim neuen Bike auch vor der Frage welche Bremsen ich nehmen soll. Ich würde gerne einmal die x.o ausprobieren wobei ich mit der XT an sich gute Erfahrungen gemacht habe..
